Ich habe im DX ein rostiges Tankeinfüllrohr => dreck im Tank und eventuell auch Wasser.
Wie kann ich den Tank jetzt reinigen? Wo komme ich halbwegs gut dran?
Tank reinigen
- punchliner
- Roadagain
Re: Tank reinigen
Unter der Rücksitzbank ist die einzige brauchbrar öffnung.
Am besten baut man den tank aus.
Ansonsten kommt man da so gut wie nicht rein. Und kann auch nicht gut feststellen ob der suaber ist.
Mit einem Satubsauger nur mit dem schlauch kann man einiges da raus holen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- 76er GTI
Re: Tank reinigen
Am besten mal den Tank generell anschauen, wenn er schon schwer rostig ist, gleich mitersetzen. Ansonsten sicher mal das ganze Benzin ablassen/absaugen und einen Blick reinwerfen.
Aus der oberen Öffnung (unter der Rücksitzbank) sieht man zwar gut rein und wenn es innen trocken ist, kann man auch den Dreck mit dem Staubsauger raussaugen, aber eben nur unterhalb des Loches. Ist er ausgebaut, geht das natürlich viel besser, weil Du den Tank hin- und her drehen kannst.
Besser 1x richtig machen, als immer wieder halb.
Oli
Oli
tregobl
Re: Tank reinigen
mit dem staubsauger sollte man aber schon aufpassen
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,15 ... 20,00.html
Mein neuer Nickname im Forum: leo
- punchliner
Re: Tank reinigen
Wie bekomme den Verschluss mit den beiden Schlauchanschlüssen unter dem Blech mit den 3 Schrauben ab?
- Ralle
Re: Tank reinigen
Das ist ein Bajonett-Verschluss....
Du nimmst eine Wasserpumpenzange, stellst sie ganz weit und drehst damit dann den "Verschluss" gegen den Uhrzeigersinn.
Aber nicht an den Rohrstücken ansetzen, sondern von oben an den Einkerbungen!
Beim Herausziehen musst Du dann ein wenig probieren - ist alles ein bisschen hakelig.
Und noch was......nimm dabei die Kippe aus dem Mundwinkel......
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
