Zur Flex greifen...?
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Mahlzeit!
Ich habe gerade versucht meine hinteren Stoßdämpfer aus zubauen.
Leider sind die unteren Bolzen total mit dem Dämpfer verwachsen :wuetend:
Hat jemand schon mal Erfahrung mit diesem verfi... Bolzen gemacht?
Besonders viel Platz ist da ja nicht gerade zum Flexen :kotz:
Vielleicht gibt es ja dafür ein Spezialwerkzeug von VW?!
Ich hoffe das mir Jemand helfen kann :massa:
Gruß Henning :wink:
tregobl
Re: Zur Flex greifen...?
Beitrag von tregobl »
die dinger gehen nie gescheit auf, da können dir viele leute ein lied von singen.
entweder mit ein paar tonnen druck auspressen oder abflexen.
mit der flex kommt man aber nicht gescheit rein da muss man die halterung aufbiegen.
ich hätte da noch nen tipp ich habs zwar noch nicht ausprobiert aber das müsste gut gehen: besorg dir eine multisäge (säbelsäge) von bosch oder so, das ist so eine art stichsäge aber mit ordentlich kraft und der winkel zwischen sägeblatt und griff ist 180° und nicht 90. ich empfehle die PMS 400 PE, die wird gar nicht mehr hergestellt aber gibts günstig auf ebay. dort ein metallsägeblatt rein und mit ordentlich schneidöl den bolzen durchsägen. ich denke mal der spalt zwischen dämpfer und halterung müsste groß genug sein dass das sägeblatt rein geht.
die methode werd ich nächste woche testen.
Beitrag bearbeitet (27.03.07 16:52)
Mein neuer Nickname im Forum: leo
Hammerschläge auf die Schraube, wenns nicht rausrutscht noch ne Schraube draufhalten zum Hämmern und wichtig, vorher viel Rostlöser einwirken lassen. Hitze hilft bei solchen Dingen auch oft weiter, also Lötlampe nehmen.
Beitrag bearbeitet (27.03.07 16:45)
Sk8erBoi
Der Tip mit dem elektrischen Fuchsschwanz ist ja echt nicht schlecht. Ich werd mir mal im Baumarkt einen ausleihen.
Mit Rostlöser und Hammerschläge ich schon probiert. Hat sich aber keinen mm bewegt :wuetend:
Irgendwie werd ich die Dämpfer schon raus bekommen... und wenn es mit TNT sein muß :-)
Vielen Dank für die Tips :massa:
Gruß Henning :wink:
Noch ein Tip, falls Du minimal Platz schaffen kannst. Es gibt auch 1mm Flexscheiben zu kaufen. Die passen fast überall dazwischen. Leider gibts die nicht im Baumarkt, sondern nur im Fachhandel.
Günni
Beitrag von Günni »
Ich habe es auch mit der Flex gemacht, mit diesen 1mm Scheiben, geht wunderbar.
Wenn du den Stoßdämpfer nicht mehr brauchst kannst du auch eine normale Scheibe nehmen.
Darfst halt nur nicht die Aufnahme beschädigen.
