Motorrevision 16V Teil2 / Der Zusammenbau / Update 18. und 19.04.07
Gesperrt
Günni
Beitrag von Günni »
Teil 1 : http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 96&t=38396
Soooo, nachdem im alten Thread mehr als 50 Beiträge fehlen, mach ich jetzt hier mal weiter.
Soll ich die Bilder wieder rein machen in den alten Thread???
Am Sonntag habe ich den Block zurück bekommen... :danke2: an Ulf
Frisch lackiert, gebohrt und gehohnt, Kurbelwelle mit neuen Pleuel- und Hauptlagerschalen und Kolben mit neuen Ringen schon eingebaut... :dance:
Gestern hab ich dann mit dem Zusammenbau begonnen, jeder Schritt ist einzeln fotografiert.
Stelle jetzt natürlich nicht alle Fotos ein... :hihi:
Gut das ich vorher alles fotografiert habe....
Beitrag bearbeitet (19.04.07 21:37)
klama
Re: Motorrevision 16V / Der Zusammenbau / Update 27.03.07
Beitrag von klama »
Sehr schöne Arbeit, :respekt: :super:
Das steht mir diesen Sommer bei meinem Trans Sport auch bevor :erschrecken:
Viele Grüße,
Markus :wink:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
sag mal hast du jetz übermaß kolben drin oder gehen beim ersten mal bohren und neu hohnen die normalen Kolben die drin waren noch ?
Günni
Re: Motorrevision 16V Teil2 / Der Zusammenbau / Update 27.03.07
Beitrag von Günni »
Folti schau mal in Teil 1, siehe Link oben... :wink:
Günni
Beitrag von Günni »
Heute habe ich das Getriebe dran geschraubt und weil noch ein paar Teile beim verzinken sind, komme ich jetzt nicht so richtig weiter, also Teile lackiert und Motorraum sauber gemacht und teilweise lackiert.
Beitrag von All Eyez on me »
Getriebe hätte ich auch gleich mitlackiert...
Aber es wird, es wird! :-)
:super:
cxspark
Beitrag von cxspark »
He Günni, nun hast du die Kolben ja doch noch geputzt!
Recht so!
Günni
Beitrag von Günni »
Das Getriebe ist lackiert, mit so einem Spezialklarlack, mal schauen wie lange es hält...
@cxspark
Nööö, hab ich nicht :lupe:
Nur den einen, aber das war ja schon vorher als ich alles auseinandergebaut habe um zu sehen was drauf steht...
Beitrag bearbeitet (27.03.07 19:33)
Folterknecht
hab nix im post 1 gefunden ..was sind denn jetz für welche drin bin verwirrt ?!
Angel
Beitrag von Angel »
welcher spezialklarlack?
gruß angel
Benjamin Franklin
Gesperrt
