Maße Scirocco 2
200q20V
Maße Scirocco 2
Beitrag von 200q20V »
Hallo zusammen!
Hat jemand von Euch zufällig die genauen Abmessungen des 53B parat?
Ich bräuchte im Speziellen:
- Den Achsabstand
und
- die Schwerpunktslage (Höhe vom Boden und Abstand von VA / HA)
Alles natürlich bezogen auf ein Serienfahrzeuge (88er Scala RE bzw. 91er GT2 JH)
Danke schonmal!
MFG Schmidti
Das muss drücken im Ansaugtrakt!!! :zwinker:
Jürgens Rocco
Re: Maße Scirocco 2
Beitrag von Jürgens Rocco »
sooo
200q20V
Re: Maße Scirocco 2
Hi Jürgen!
Super! Danke schonmal! Das hilft schonmal gut weiter!
Weiß zufällig noch einer was zum Schwerpunkt?
Oder muss ich den selber rausmessen? ;-)
MFG Schmidti
sciroccofreak willi
Re: Maße Scirocco 2
Der zeichnerische Schwerpunkt wird wohl mit dem realen Schwerpunkt nicht so viel gemeinsam haben.
Willi
200q20V
Re: Maße Scirocco 2
Hi Willi!
Mir geht´s auch nur um die grobe Schwerpunktslage (v.A. die Höhe)
für eine überschlägige Berechnung. Dass die sich ändert, wenn der Rocco besetzt ist dürfte ja klar sein. Das kann ich mir dann aber auch ausrechnen. Der Aufwand, das selber auszumessen is mir n bissl zu kompliziert (zumal ich im Moment nur zwei unfertige Roccos habe, keine Waage, die so viel so genau misst und schon gar keinen Kran / Hebebühne neben der Waage... :-/
MFG Schmidti
PS: Wie war das nochmal mit den Spurweiten beim 53B? 1404 vorne und 1372 hinten, oder? :-/
Und: Kann das stimmen, dass die Grenz-einpresstiefe bei 23mm liegt? Oder waren das 18mm?
Jürgens Rocco
Re: Maße Scirocco 2
Die Maße stehen doch im unteren Bild
normal vorne 139, hinten 136
110 PS vorne 140, hinten 137
Gruß Jürgen
Angel
Re: Maße Scirocco 2
Beitrag von Angel »
was willst eigentlich mit den ganzen daten?
gruß angel
Benjamin Franklin
200q20V
Re: Maße Scirocco 2
Stimmt! *VordieStirnklatsch* Unten steht ja auch noch was! :ichbinblind:
@Angel: Das verrat ich wenn´s fertig is! :grins:
Nur so viel: Es hat was mit den Bremsen zu tun...
MFG Schmidti
Jürgens Rocco
Re: Maße Scirocco 2
Ahhhh sooo .....
... dann wird das eventuell eine rechnerische Schwerpunktbremse :gruebel: ...............ein Anker :hihi: :rotfl:
Gruß Jürgen
200q20V
Re: Maße Scirocco 2
Fast richtig! ;-)
Ich brauch die Schwerpunktslage für ne dynamische Bremsenauslegung (bezogene Bremskraft pro Rad)
Mehr wird jetzt aber noch net verraten... ;-)
MFG Schmidti
