Minikat vom Toledo (PL) im Scirocco - mach(Tüv)bar?
für den Seat Toledo gibts den Minikat für den PL Motor(hat im Seat nur 92KW/125PS). Die Frage ist nun, kann man den auch beim Scirocco einbauen um eine Chance zu bekommen auf Euro 2 zu kommen?
Hat das vielleicht schonmal jemand gemacht?
- hadef
Re: Minikat vom Toledo (PL) im Scirocco - mach(Tüv)bar?
sollte eigentlich machbar sein (mit viel wohlwollen vom tüv), da der scirocco ja um einiges leichter ist. wäre aber interessant zu wissen.
powered by MH-Motorsport
Ja,
hhm, sollte echt mal zum TÜV fahren. Der Kat kostet bei ebay je nach Händler zwischen 60 und 70 Euro.
Bin nur am überlegen ob der noch zwischen Kat und MSD paßt. Dürfte ne verdammt knappe Sache werden.
- hadef
is das net egal, wo der sitzt? aber an sich sind die dinger ja net so groß.
Vay Con Tioz
Hallo ich war mal beim tüv wegen so ein ding aber für den golf 2
und der tüv sagte es ginge nicht weil das ding in so ne halle gemessen wurde auf das auto zu geschnitten und das ja beim rocco nicht der fall ist
also müsste man erst so ne rauchgas untersuchung machen und die kostet ein heidengeld
gruß roy
gruß roy
@hadef
der muß direkt nach dem Kat kommen, sonst erreicht der nie seine temperatur.
Glaube da ist direkt der Knick zum MSd, kann das sein? Wenn ja hat sich das eh erledigt, dann heißt es weitersparen auf den D3 Kat.
Vay Con Tioz
auch wenn der da passen würde dürfte der halt eigentlcih nicht eingetragen werden wie gesagt ist für seat nicht für scirocco
- hadef
@ christian
keine ahnung, ich hab ja keine original-anlage (auch nie gehabt)
@ vay con tioz
hier gabs aber auch mal jemanden, der hatte nen eintrag für einen jetta-kat. und zwar hatte er den, weil der jetta schwerer ist.
@ vay con tioz
Vay Con Tioz
das kommt dann wohl auf den tüv an ob der das mit macht
aber meiner würde es wohl nicht machen
- Kuhni
Ohne entsprechendes Gutachten wirst du den Minikat nicht vom Finanzamt anerkannt bekommen. Für meinen Audi 100 Quattro 2.8 gibt es auch erst seit 12 Monaten ein Gutachten. Für den Audi ohne Quattro mit dem gleichen Motor gibt es schon lange solch ein Gutachten. Baugleiche Autos, einmal mit und ohne Allrad, schon brnötigt man 2 Gutachten.
Den Einbau des Kats braucht nur von einer AU-Werkstatt bescheinigt werden. Damit mußt du dann zur Kfz-Zulassungstelle und das Auto umschlüsseln lassen. Und an dieser Stelle kommt das Gutachten ins Spiel. Wenn du also der Dame hinter dem Schreibtisch keine schönen Augen machen kannst, dann vergiß es.
