hallo.. hab ein kleines problem, will in meinen 2er vollschalen und h-gurte verbauen. bei originalsitzen wird der gurt an der innenseite ja an die gurtschnalle geschraubt. aber wo schraubt man die sache bei vollschalen fest?
hab weder an den konsolen (wiechers) noch am sitz oder sonstwo einen befestigungspunkt für die gurte.
hinten und auf der aussenseite ist klar, aber innen?
kann mir da jemand nen punkt nennen oder ne lösung? bin total planlos...
gruß tobi
schalensitze+h-gurte
- m1ndgam3
Feuer frei und weiteratmen!!
- 84peter
Re: schalensitze+h-gurte
Hi tobi, ich fahr auch Schalen mit verstellbarer Lehne auf Wiechers konsolen. Auf der Innenseite sollte es eigentlich schon eine Schraube mehr geben, als auf der äußeren Seite und an der kannst du dann den H-Gurt und die alte Halterung (gurtschnalle) für die Dreipunktgurte befestigen. Gruß Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
So ist es.
Bei dem Vollschalen müssen bei den Befestigungsstücken 2 Stück mit 2 Schraubenaufnahmen dabei sein. Diese kommen auf die Innenseite wo der Mitteltunnel ist und dort kann man dan die Schroth-Gurte verschrauben.
- m1ndgam3
ok.. solche flacheisen besitz ich leider ned... sowas in der art hab ich mir aber auch schon gedacht...
wer hat sowas rumliegen oder sollt ich mir die selber bauen? oder wo kann man solche eisen kaufen?
gruß tobi
gruß tobi
- Rocco-Jochen
Frag doch mal bei Wiechers nach ob die dir das zuschicken können.
Aber dann stellt sich hier mal eine Frage: Von welchem Auto sind dann die Konsolen, hab in meinem 2er die vom Corrado drin, da ist der Befestigungspunkt aber auch in der Mitte extra dran....
Jochen
Jochen
Heiligtum: 53b Bj. 87; H&R Federn, Koni Gelb, Recaro Halbschale, 32er momo, Streben von Wiechers, ATS Cup 7x15' mit 195/50-15
Status: abgemeldet, muss wieder mal was dran gemacht werden...
Alltagsgedöns: Golf III Variant, 90 PS, BBS 6.5x15' mit 195/50-15, Servo, Sitzheizung, was man halt so braucht
Status: Blinker blinkt, Lenker lenkt, Wischer wischt......und los....
Entweder Wiechers oder einfach selbst bauen/bauen lassen. ca. 10 cm langes Flacheisen so hoch wie die Führungen an der Karosse zum Einschieben, Loch rein und dann einfach passende Mutter aufgeschweißt.
- Rocco-Jochen
Werde am Wochenende nochmal den Beifahrersitz rausnehmen und die Kabel anders zu verlegen. Wenn ich genug Zeit habe nehm ich die Konsole nochmal raus und mach Bild mit den Maßen. Hat keiner ne Rocco II Konsole daheimliegen zum schnell nachmessen. Denn an der Stelle, an der das Gewinde für den Gurt geschnitten ist, ist das Stück Flachstahl stärker, bzw noch ne 2. Schicht draufgeschweißt.
Jochen
Jochen
- m1ndgam3
so.. das problem hat sich gelöst... hatte mit wiechers telefoniert... die konsolen hatten produktionsfehler, und die aufnahmen ür den gurt fehlten.. hab schon andere bekommen....
naja, mir bleibt wohl gar nix erspart..aber gut wenigsten etwas jetzt passt
