Zickt plötzlich rum
Scirocco-Andi
Zickt plötzlich rum
Beitrag von Scirocco-Andi »
Gestern abend fahr ich so leicht berghoch auffer landstrasse mit 120 im 5ten gang. plötzlich fängt der sciro an zu ruckeln wie sau also in 4ten immer noch ruckeln wie bekloppt dann in 3ten immer noch ruckeln wie verrückt. Dann ging die strasse leicht bergab und plötzlich ist der motor aus. kupllung kommen lassen und er lief wieder ganz normal in allen gängen....Woran könnte dieses ruckeln gelegen haben??? Hatte ich zum ersten mal. achja ist ein 91er Jh mit 78.000km.
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
rocco beast
Re: Zickt plötzlich rum
Beitrag von rocco beast »
evtl kein sprit oder zündung weg oder so?irgendwas in der richtung würd ich tippen.mein polo macht das auch immer.bloss das isn vergaser.bei nem jh kommen ein paar mehr fehlerquellen denke in betracht....
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
vieleicht bergauf kommt der sprit nicht an???
oder dreck kommt an.
aber ne richtig gute spritpumpe müßte das auch bergauf schaffen den letzten schluck benzin zu befördern oder???
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Scirocco-Andi
der Tank war noch ca.1/4 voll.
Beitrag von All Eyez on me »
Könnte das allseits bekannte und (un)beliebte Vorförderpumpenproblem sein. Da heißt es dann austauschen. Surrt die Benzinpumpe sehr laut?
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo
wie AEOM schon sagt: hört sich nach Vorförderpumpe an
interessanterweise gibt es durchaus "diffuse" Symptome (normales Laufen des Motors nach dem ausgehen...)
hierzu kannst Du auch mal hier nachlesen:
geht hier zwar um den DX, die Kraftstoffversorgung ist aber praktisch identisch: http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 94&t=16010
und hier: http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 58&t=19412
ach so:
wenn Vfp nicht mehr fördert Symptome Umax ca 3000/min, Motor läuft in der Ebene noch bei ca 10l im Tank. Beschleunigen nur mit vorsichtigem Gasfuß möglich da er sich sonst verschluckt und erstmal in ein Loch fällt da der Druckaufbau im Kraftstoffsystem mehr Zeit braucht...
dh falls es Dir die Sicherung auf ner Probefahrt raushaut, sie jedoch iO bleibt wenn die Vfp nicht angeklemmt ist kannst Du noch vorsichtig nach Hause fahren ;-)
gruß
Fritte
Scirocco-Andi
@aeom: Ich hab kein surren gehört
bin seit dem noch 2 tage gefahren und hab nicht getankt und der rocco lief wunderbar wie sonst auch.................sowohl berhoch als auch bergrunter
Woran kann das ruckeln noch gelegen haben oder könnte es vllt. sein das irgend ne suppe im tank war oder sowas in der art???
Andi
Möglich ist auch das. Evtl. Rost im Tank? Jetzt ist alles normal?
Scirocco-Andi
Ja er läuft einwandfrei jetzt wieder also das ruckeln ist noch nicht wieder aufgetaucht...........könnte es auch an luft im tank gelegen haben?
frittenfaehn
Hallo
Luft ist immer im Tank, es sei denn er ist voll. Den kannst Du dir wie einen normalen Kanister vorstellen... Röhrchen rein zum Sprit absaugen und den Rücklauf, nen Einfüllstutzen und ne Entlüftung (mit Auslaufschutz für den Fall des Überschlags) ran und gut ist.
Bzgl Deines Problems:
genaugenommen gibt es soviele Möglichkeiten daß Du gar nicht alle abchecken kannst. Hast Du meine Links schon durchgelesen? Könnte mir vorstellen daß Du dort auch Hinweise bzgl Spannungsversorgung der Pumpen etc finden könntest
Also erstmal beobachten wann es nochmal auftaucht, den Fehler reproduzierbar machen und dann suchen
gruß
Fritte
