Bremse entlüften - Ich werd noch wahnsinnig (NEUES BILD)
ich habe große Probleme mit der entlüftung der Bremse. Habe hinten die SChläuche neu gemacht. Dabei ist wohl der Behälter am HBZ fast leergelaufen oder leer gelaufen. Der Wagen hat dann ca. 6 Monate so gestanden. Jetzt habe ich die Bremse versucht zu entlüften. Mittlerweile viermal!
Fakt ist:
-Hinten kein Problem. Es kommt eine gute Menge Bremsflüssigkeit beim treten raus. Keine Luft
- Vorne suppelt auf beiden Seiten fast nichts raus. :baeng: Keine Chance das mehr kommt. Ich habe es schon so probiert. Getreten, dann zugedreht, Pedal losgelassen, aufgedreht und das ganze wieder von vorne, so das er sich nicht "hinterrücks" wieder Luft durch den Sattel ziehen könnte. Hilft kein bißchen.
Bremsdruck kriege ich nur nach ein paarmal schnell Pedal treten. Zudem Federt das Pedal nach und manchmal hängt es auch unten bevor es wieder hochkommt.
Was könnte das sein? Beide Bremssättel vorne defekt? HBZ defekt(eingerostet???)
Beitrag bearbeitet (28.02.07 20:54)
hadef
Re: Bremse entlüften - Ich werd noch wahnsinnig
Beitrag von hadef »
klingt nach aufgequollenen bremsschläuchen, aber das ist schwierig so zu sagen. da musst du einfach die leitung nach gehen und eben überall nach und nach mal aufmachen, wo ne verschraubung sitzt.
powered by MH-Motorsport
Die Hinteren sind schon alle neu.
Die alte Flüssigkeit ist vorne auch shcon raus. Die war recht dunkel jetzt kommt nur noch neue, aber halt nur wenig, nicht mit druck sondern läuft nur noch ein bißchen raus.
Vorallem auf beiden Seiten gleichzeitig aufgeqollen? Soweit sehen die Schläuche gut aus.
BTW, wo sitzen denn noch entlüfter für die Vordere Bremse?
Edit: WEnn´s der HBZ ist, würde der hier passen?
http://cgi.ebay.de/1-HAUPTBREMZYLINDER- ... dZViewItem
Ich weiß, ist nur der Kleine 20er, bei meinem ist die Bremse mit dem 20iger eingetragen(kleine 16V Bremse)
Beitrag bearbeitet (20.02.07 19:57)
Angel
Beitrag von Angel »
ne möglichkeit wäre zu atu oder sonstigen werkstätten fahren (schleppen), die bremsflüssigkeit wechseln. wenn es da nid geht ist definitiv was defekt. ansonsten steht im jhims buch, dass man erst vorne links, dann hinten recht, dann vorne links, dann vorne rechts entlüften soll. hast das so gemacht? ich hoffe du machst das nid alleine?
gruß angel
Benjamin Franklin
Noxin
Beitrag von Noxin »
@ Angel: vorne links zweimal und hinten links garnicht ??
Du meinst eigentlich sicher man sollte an dem Bremssattel anfangen, welcher am weitesten vom Ausgleichsbehälter entfernt ist und sich dann dort hinbewegen, oder nicht ?
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
ja, so isses richtig.. er hatte nur nen kleinen schreibfehler drin.. immer ganz hinten im eck anfangen....
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
keine Sorge wir arbeiten zusammen. Nach ATu kommt der bestimmt nicht ;-)
Ja, ich habe erst angefangen hinten zu entlüften.
Aber wie schon geschrieben, vorne kommt fast nix, obwohl der behälter voll ist. Habe schon gut 2 Liter Flüssigkeit insgesammt durchgepumpt, alte dürfte nicht mehr vorhanden sein.
Sagt mal, wenn ich am HBZ die Leitung für vorne abschruaben und dann pumpe muß doch gut was rausspirtzen oder? Wenn wieder nur ein wenig kommt dürfte der hin sein? Das wollte ich morgen mal ausprobieren.
Angel
Beitrag von Angel »
jo war ein schreibfehler
gruß angel
Benjamin Franklin
Semmler
Beitrag von Semmler »
Hallo, wenn du den HBZ hast der da bei Ebay zu sehen ist schau mal ob du unter dem Tank am HBZ eine Schraube hast. Wenn ja mach die mal auf und entlüfte den HBZ dann sollte es klappen. Gruß
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Caddy auch JUHU mit Frischölverlustschmierung 1:100
@Semmler
ja probier ich mal aus. Hoffe das Wetter beleibt bis heute Nachmittag beständig(trocken)
