Seit kurzem gibt es selbst nach kurzen Fahrten eine kleine Pfütze unterm Auto. Das Öl selbst ist relativ klar, auch wenn es schwarz genug ist -). :kotz:
Ich habe nun keine Ahnung wo das herkommt :noidea: : Heruntertropfen tut es an der untersten Nase des Getriebes, wo der Übergang zur Ölwanne ist:
(Ölwanne von hinten)
Da war in der Vergangenheit nur mal ein Tröpfchen dran -(
Zwischen Ölwanne und Getriebe ist m.M. nach das meiste:
Vorne ist auch etwas:
ABer ob das der Flansch ist?
Die Preisfrage ist also: Wo kommt das Zeug her?
-Ölwannendichtung?
-Flansch Ölkühler
-Getriebe/Kupplungsglocke?
-Antriebswellenflansche
..und das nächste: Wieviel Aufwand/Kohle bedeutet das?
Falls es der Flansch ist: Öl und Wasser ablassen, Filter weg?
Falls es die Wanne ist: Muss dazu das Getriebe ab?
Falls es das Getriebe ist: Kommt das dann vom Motor?
Falls es die Antriebswellen sind: Und dann?
Mist....
Beitrag bearbeitet (17.02.07 11:54)
