Zylinderkopf JH und 2H unterschiede ?
Semmler
Beitrag von Semmler »
Hallo, sind die beiden gleich ?
Ventilgröße und die Bohrungen für die Einspritzdüsen machen mir bedenken oder ist sonst noch was ? Danke schon mal und Gruß
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Caddy auch JUHU mit Frischölverlustschmierung 1:100
GTX
Re: Zylinderkopf JH und 2H unterschiede ?
Beitrag von GTX »
ventilgröße sollte gleich sein.
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Ventil JH= Gti d.h. die größten in der Serie d.h. 40mm Einlass + 36mm? oder 38mm? Auslass...
Semmler
So dann könnten nur noch die Bohrungen der Einspritzdüsen unterschiedlich sein. Weis da jemand noch was ?
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
ja die bohrungen für einspritzdüsen sind unterschiedlich.
einspritzmodelle haben 40er einlassventile und 33er auslass.
jh bis bj.87 hat tassenstößel
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
GTX
Beitrag von GTX »
Zu dem Gerücht, dass JH kleinere Einlassventile haben: Das kann nur vor 87 gewesen sein wo auch Tassenstößel verbaut waren. Danach waren definitiv auch die "großen" 40er verbaut. Danach waren auch die luftumspülten Einspritzventile verbaut.
Ich habe glaube ich auch mal was von Adaptern gelesen mit denen man die Digifant-Düsen in einem "K-Jet" Kopf fahren kann, weiß aber nix genaues.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...moin
Also ich will nur kurz sagen...
Eine Digifant lässt sich einbauen, man muss nur die "Paßschrauben" wo die Einspritzventile drinne stecken , herausschrauben und tauschen.
Also die Paßschrauben (meist lange messinghülsen) gegen die von der Digifant (plastik) tauschen.
Habe ich selber schon mal gemacht bei meinem Umbau damals von JH auf PF Einspritzung
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Semmler
Danke dann bin ich ja beruhigt dann sollte ja dem Digifant auf JH nichts im Wege stehen. Gruß
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
