Hallo habe einen Scirocco GTI 2 mit 112 PS.
Die Drehzahl des Motors schwankt von ca.700- 1200 U/min und er springt im kalten Zustand schlecht an.
Habe aber schon neue Zündkerzen, neuen Zündverteiler, neuen Verteilerfinger und von meinem 2. Motor das Kaltstartventil ausgewechselt aber irgendwie hat sich nichts verändert.
Die Zündkerze hat auch ein ziemlich mageres Bild(keine Spur von Rehbraun eher Schneeweiß).
Kann mir jemand helfen????
Danke Gruß Scirocco_Tropic
Drehzahlschwankungen
- Scirocco_Tropic
VW Scirocco 2 DX Tropic
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 2 16V Turbo
VW Scirocco 2 16V KR
VW Scirocco 2 Rohkarosse
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
- Andy-GTII
Re: Drehzahlschwankungen
WLR kaputt? Einspritzung verstellt?
VCDS Vollversion vorhanden
- cxspark
Also wenn die Drehzahl schwankt, ist vermutlich das Leerlaufanhebungsventil aktiv. D.h. die Drehzahl sackt zusehr ab und das LLAV gibt Zusatzluft um das wieder zu korrigieren.
Als erstes mal den Schlauch von LLAV zusammendrücken und währenddessen die LL-Drehzahl einstellen siehe JHIMS. Am besten auch noch den CO-Anteil, denn bei dir hört es sich an als ob der viel zu mager läuft.
Kann natürlich auch sein dass der Warmlaufregler zu ist, aber das wäre nur im kalten Zustand.
Läuft er denn immer instabil oder nur wenn warm oder kalt?
Und was nicht schaden kann: 1/2 L Spiritus in den vollen Tank, das reinigt Ablagerungen und schafft Wasser raus.
Ich habe auch den Lufi ausgesaugt und bei der Gelegenheit die Stauscheibe entsifft. Das geht mit Silikonentferner super. Auch die Hutze oben abnehmen und von oben putzen.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Scirocco_Tropic
Danke.
Ja er schwankt auch wenn er im kalkten sowie im warmen Zustand ist.
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
