Motorständer
Semmler
Motorständer
Beitrag von Semmler »
Hallo, ich möchte einen Motor mal etwas wieder beleben und dachte das geht am komfortabelsten mit einem Motorständer.
Kann mir jemand mal eine Skizze zukommen lassen zum nachbau ?
Muss nicht perfekt sein nur die groben Maße ;-)
Danke schon mal.
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Caddy auch JUHU mit Frischölverlustschmierung 1:100
Sebastian53b
Re: Motorständer
Beitrag von Sebastian53b »
hier mal ein ild von ebay, ist eigentlich alles drauf zu sehen was wichtig ist.
kannst auch mal die suche benutzen, ich glaub wir hatten das thema schon mal.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Semmler
Re: Motorständer
Genau sowas suche ich ;-)
Sie Suche hier im Forum brachte leider keinen Erfolg.
Das Bild ist ja schon mal eine gute Basis für eine Skizze jetzt fehlen "nur" noch die Maße.
Danke schon mal.
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Sebastian53b
Re: Motorständer
hier nochmal ne detailzeichnung mit paint von mir.
maße machste einfach pi mal daumen, wenn du sowas bauen kannst reicht dir die zeichnung. ist ja auch alles verstellbar somit hast du spielraum bei den maßen.
Roadagain
Re: Motorständer
Beitrag von Roadagain »
Wie bekommt man denn den Motor dran Fest?
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Sebastian53b
Re: Motorständer
mit hilfe der löcher wo das getriebe angeschraubt ist.
Semmler
Re: Motorständer
Super das geht ja flott.
Ich hätte eben nur gerne die Maße weil der Motor ja noch eingebaut ist und läuft. Wenn ich ihn ausgebaut hätte ist das mit den Maßen ja kein Problem da könnte es ja auch eine Platte ohne Verstellung sein die nur für 827er Motoren benutzt wird.
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
Re: Motorständer
http://www.luepertz-motorsport.de/html/ ... motor.html
So macht es mehr Sinn, dann kommt man nämlich auch überall dran heran. Will auch sowas...
Sebastian53b
Re: Motorständer
so kann man das natürlich auch anschrauben, wenn man genug löcher findet.
Semmler
Re: Motorständer
Ja so ist das optimal, hoffendlich sind da genug Löcher, die auch belastbar sind. So 3-4 sollten es schon sein. Hat nicht einer einen Block rummliegen zum abkupfern ?
84er Hornstein GTI
92er GT II JUHU ;-)
