radio code
hadef
radio code
Beitrag von hadef »
wie gebe ich den radio code bei einem vw alpha radio ein? wenn ich es einschalte erscheint nur "safe" im display.
powered by MH-Motorsport
Rocco_GTI
Re: radio code
Beitrag von Rocco_GTI »
Hm dann wird man wohl dreimal den falschen Code eingegeben haben, und jetzt ist es "safe" also gesperrt...
hadef
Re: radio code
Beitrag von hadef »
und kann man das auch wieder entsperren?
Re: radio code
Ja, bei VW unter Vorlage des Kaufbeleges, oder Du kennst da wen. Aber ohne den richtigen Radiocode wirst Du das Teil vermutlich wegwerfen können.
Jürgens Rocco
Re: radio code
Beitrag von Jürgens Rocco »
Eine Bedienungsanleitung wäre gut. Manchmal kann man einen Grundcode wieder hersetellen, geht aber nur mit der dazugehörigen Bedienungsanleitung, zumindest ist es so bei meinem Grundig Radio/Cass. Bj. 1992.
Grüße Jürgen
brainstormer
Re: radio code
Beitrag von brainstormer »
Hm, das Gamma des Vorbesitzers von meinem Schwarzen hat nicht mehr nach dem COde gefragt. Guck doch mal, ob da irgend was Verdächtiges im Radio zu finden ist (z.B. Knopfzelle, von der der "Codespeicher" mit Saft versorgt wird). Ist nur eine Idee, hatte das Ding noch nicht auseinander.So wahnsinnig komplex kann das doch nicht sein.
mika4real
Re: radio code
Beitrag von mika4real »
gab doch auch mal so nen alten kühlschrank trick.....??? :gruebel:
JH-MOTORPFUSCHER
sciro
Re: radio code
Beitrag von sciro »
der kühlschrank trick ist ne reine illusion. sicherheitscodes werden auch nicht über goldcaps oder accu`s aufrecht erhalten, das sind maskenprogrammierte roms und da ist nix zu machen ausser mit dem richtigen schlüssel.
sublime
Re: radio code
Beitrag von sublime »
bevor einer fragt warum das so ist und ob man da nicht doch was machen kann: maskenprogrammiert heißt das der aufbau der inneren Schaltung keine Veränderung zuläßt da er bereits während der Fertigung festgelegt wird. Die Lithografiemaske legt den Aufbau unveränderlich fest. Diese ROMs haben also bereits bei ihrer Herstellung den finalen Inhalt, was einfach nur Daten oder auch ein ganzes Program sein kann.
Ein passender Vergleich wäre Lego: während bei herkömlichen ROMS praktisch eine Kiste Legosteine produziert und danach das fertige Modell damit gebaut wird entsteht beim Maskenprogrammierten ROM direkt das Fertige Legomodell.
Chris
SciroccoNMS
Re: radio code
Beitrag von SciroccoNMS »
es ist normal das safe im display steht wenn du das radio einschaltest. dann musst du eine bestimmte tastenkombi über mehrere sekunden drücken und dann erscheint ein nummernfeld im display! dort kannst du den richtigen radiocode (den dir vw übrigens gibt wenn du mit dem auto und dem radio zusammen dort hinfährst) über die zahlentasten im radio eingeben. immer die eins drücken zählt er die erste ziffer im display 1-9 durch... mit der zahlentaste 2 die 2te ziffer im display usw. nun kommt es drauf an welches vw radio du hast. welche serie.
wenn du TA/TP knöpfe darauf fgindest, dann musst du die beiden lange drücken, loslassen, code eingeben und die beiden wieder lange zusammen drücken. bei den noch älteren mit dem quadratischem ziffernfeld musst du glaube ich DX/? (glaube unten links und oben rechts im quadratischem Buchstabenfeld) gleichzeitig drücken. und dann gibt es noch die neueren aber so eines wirst du sicher nicht im rocco haben.
mfg pete
