Servus,
seit kurzer zeit habe ich einen anderen Motor in meinem Rocco.
Nach dem Umbau, klar erstmal eine Testfahrt. Soweit alles ok.
Nur das meine MFA spinnt: schaltet während der Fahrt ab oder auf null
und fängt neu an zuzählen... Alle Werte....
Laut MFA liegt mein Spritverbrauch variabel zwischen 4,4l und 63,9l.... :gruebel: :erstaunt:
Habt ihr ne Ahnung was da los sein kann? Stimmt die Motoreneinstellung überhaupt nicht? Oder ist da sonst was kaputt?
Brak3
MFA spinnt oder Benzinverbrauch?!
- Brak3down
Tiefer; Breiter; Lauter; Schneller; Scirocco!!!
Wie Klimaerwärmung???
Mein Auto fährt auch ohne Bäume!!
- GTX
Re: MFA spinnt oder Benzinverbrauch?!
welchen Motor hast du denn gegen welchen Motor getauscht? Daten sind immer hilfreich.
- Brak3down
Ich habe eine JH Motor gegen einen gerichteten JH Motor ausgetauscht.
Der gerichtete ist ein 1,9l mit 125PS. Dazu hab ich noch einen Fächerkrümmer verbaut.
Das komische ist nur das ich den Motor schon in meinem altem Scirocco hatte.
Da hatte ich allerdings keine Probleme, der Spritverbrauch war sogar sehr gering. Laut der MFA waren das zwischen 7 und 10l je nach fahrweise.
Dann hab ich diesen verschrotten lassen und den Motor ca 1 Jahr stehen gehabt um ihn ein bisschen sauber zumachen usw. Jetzt hab ich ihn wieder eingebaut und diese Probleme bekommen....
- Brak3down
Keiner eine Idee?
Irgendwie wird der Kabelbaum nen Masseschluß haben. Vermutlich in der Leitung vom Schalter am Lenkstock zur MFA, die dem resetten dient. Das würde das Rücksetzen erklären. Alternativ könntest Du auch noch kontrollieren, ob irgendwo ein Unterdruckschlauch undicht geworden ist, das würde die unsinnigen Werte im Verbrauch erklären.
Allgemein gesprochen wundert es mich nicht, dass die Anzeige des Verbrauchs etwas höher ausfallen dürfte, auch wenn das nicht den Tatsachen entspricht. Da kommt einfach daher, dass der Motor mit schärferen Nockenwellen einen geringeren Unterdruck im Ansaugbereich erzeugt, wodurch die Werte, die mal vom Hersteller für die Verbräuche programmiert wurden, hinfällig sind.
- Brak3down
Das wäre natürlich schon möglich.
Das komische ist nur, das ich den Motor in meinem altem Scirocco auch gefahren hatte und es normale Werte waren, auch wenn ich sie mit dem Km-Stand vergleicht habe.... Kommt jetzt ein bisschen was komisches raus.
Aber, das werde ich mal prüfen, danke dir...
