seit heute morgen geht mein 4. Gang nicht mehr. Er lässt sich ganz normal wie die anderen einlegen, aber erzeugt nur Leerlauf.
Alles andere funktioniert ganz normal und ohne aussergewöhnliche Geräusche. Auch der 3. Gang lässt sich normal schalten.
Die Gestänge mit den Kunststoffkappen vorne am Getriebe habe ich schon überprüft. Kann da noch was anderes verschoben sein?
Viele Grüsse
Konrad
Scirocco II Scala 1.8
mit 5-Gang-Getriebe
4. Gang geht nicht mehr?!?
Konrad
Schnitzel
Re: 4. Gang geht nicht mehr?!?
...hmmm...ich würd sagen, Ritzel hat sich verabschiedet...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Rocco53B
hm, ich hatte mal sowas bei nem 3er golf, was dann auch kurz nachher n Garantiefall wurde, weil dann mehr und mehr die Zähne von den Zahnrädern abgespult worden, hast du vielleicht mal Getriebeöl verloren?
Aber das wär natürlich nur der Fall wenn du irgendwann dich während dem Fahren an dein Frühstück erinnerst, weil es sich anhört wie frische Cornflakes beim kauen ^^
Konrad
Ich habe auch vorher nichts gehört. Abends ganz normal das Auto abgestellt. Am nächsten Tag eingestiegen. Die Schaltung ging erst etwas zäh - war ja auch kalt. Dann rückwärts rausgefahren und weiter mit 1. 2. 3. und nix und dann erst wieder dem 5.
Es ist ein ACD-Getriebe an einem DX-Motor. Passen da die vom Golf auch?
Konrad
Konrad
- GTX
Golf2 Getriebe vom 1.6/8 passen auch. Es gibt verschieden große Antriebsflansche, 90 oder 100mm. Die kann man tauschen, dabei sollte man aber die äußeren Dichtwellenringe tauschen.
Nicht nenneswerte Arbeit ist es die Halter vom Roccogetriebe gegen die für Gölfe zu tauschen. Ansonsten gibts keine unterschiede.
Vor 85 gabs für die alten Verbrauchsanzeigen andere Schalter für den Rückwärtsgang, die sollte man nicht unbedingt verbauen.
- dr.scirado
>>>Vor 85 gabs f�r die alten Verbrauchsanzeigen andere Schalter f�r den R�ckw�rtsgang, die sollte man nicht unbedingt verbauen.
mal wieder ne info die ich nicht kannte
Tittenfan aus Leidenschaft
Harry, was ist mit deiner schei... Tastatur los ?
