Welche Austausch-Lichtmaschine fürn Rocco?
Mindhack
Beitrag von Mindhack »
Hy leute!
Welche Lichtmaschine mit wieviel Ampere muss ich fürn Rocco nehmen? 55 A ?
Oder geht auch eine mit mehr Leistung? Was ist da sinnvoll und was unsinnig?
Gruss Sören
Beitrag bearbeitet (18.01.07 14:20)
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
Jürgens Rocco
Re: Welche Austausch-Lichtmaschine fürn Rocco?
Beitrag von Jürgens Rocco »
also serienmäßig sind glaube ich 53 Ah oder so .....
.... gab es früher auch schon größere als EXTRA:
621 Generator 90A .... 53KW 145,- DM / 70KW 203,- DM
... wobei 90er schon gesucht sind! Und auch teuer.
Gruß Jürgen
Beitrag bearbeitet (18.01.07 14:35)
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
ich hab ne 90a drin kam hier knapp n 100er von bosch neu!
um so größer um so besser für musik und co.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
wenn du ne große einbauen willst dann solltest aber auch mindestens ne 88Ah Batterie nehmen.
Aber wozu überhaupt aufrüsten? Kostet doch nur Geld
Gruß Michael
Gruß Michael
Jürgens Rocco
... warum braucht man da mindestens eine 88er Batterie :gruebel: ???
Gruß Jürgen
Beitrag von All Eyez on me »
)0 A Lima vom Audi paßt perfekt wenn man nen anderen Keilriemen verwendet. Bei Verwendung der 90A Lima empfehle ich ne 66Ah Batterie. Muß aber nicht sein, da die Batterie immer nur soviel Strom speichert wie der Regler an der Lima freigibt. Wenn´s noch mehr Strom sein soll für den Betrieb einer deftigen Musikanlage empfehle ich noch eine 2. Batterie zu verbauen die dann über Trennrelais nur für die beschallung zuständig ist. Die kann dann ganz normal über die Lima mitgeladen werden ist aber unabhängig von der Starterbatterie.
Vorteil: Solltest Du es wirklich mal schaffen die leerzusaugen, kannst Du das Auto trotzdem noch ganz normal starten und losfahren. Die leere Batterie lädt sich dann während der Fahrt automatisch wieder auf.
Anleitungen zum Einbau findet man massenweise im Netz auf einschlägigen Car-Hifi-Seiten.
GTX
Beitrag von GTX »
Wieso nen anderen Keilriemen? Das Riemenrad kann man doch von der alten Lima drauf machen, habe ich bis jetzt immer so gemacht.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Im Zubehör gibt es für den JH-Rocco 55, 65 und 90A.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Habe ich mir gespart. Nen Keilriemen hat man schneller getauscht und Neu ist immer besser.
GTX
Beitrag von GTX »
Wegen dem Durchmesser der Scheibe? Ich hatte bis jetzt nur Audi Limas wo der axiale Abstand nicht gestimmt hat, nicht der Radius der Riemenscheibe.
Und falschen axialen Abstand der Riemenscheiben zueinander kann nunmal kein Riemen ausgleichen.
