Kurbelwelle
roccogtx16v
Kurbelwelle
Hallöchen,
Seht euch mal bitte folgenden Artikel bei Ebay an.
http://cgi.ebay.de/VW-geschmiedete-G60- ... dZViewItem
Was ist eure Meinung dazu? Ich glaube das ist völliger Blödsinn. Die Kurbelwellen von den 1.8 Motoren (PL, KR, PG, EX, JH) waren doch schon immer identisch. Die haben ja sogar die selbe Bestellnummer!
- djacme
Re: Kurbelwelle
VW geschmiedete G60 Kurbelwelle 16VG60 16V Turbo Golf
achja, meine Meinugn dazu.
Das ist käse was der schreibt.
Beitrag bearbeitet (13.01.07 18:59)
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Pigga
Re: Kurbelwelle
Moin. Ich könnt mir vorstellen dass der Typ falsche Rückschlüsse zieht? Weil beim Polo hat der Sauger in der Tat eine GEGOSSENE Kurbelwelle -im Gegensatz zum aufgeladenen 1,3er, dem G40...dort ist die Welle geschmiedet. Dann hat besagte Kurbelwelle aber auch eine andere Bestellnummer. Wenn gleiche nummer, dann isses normal auch baugleich.
Pigga
(sorry, hab das grad nacheditiert, sollte "gegossen" heißen, nicht "geschmiedet")
Beitrag bearbeitet (13.01.07 22:13)
Pigga
- Angel
Re: Kurbelwelle
jo pigga hat recht. die 1,8er wellen sind gleich
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Re: Kurbelwelle
Die Wellen von den 1,8T Motoren sollen geschmiedet sein. zB. die vom AUG Motor. Müßten auch in den 827er Blöcken passen, denke ich.
Beitrag bearbeitet (14.01.07 15:53)
- Angel
Re: Kurbelwelle
hm ok interessant
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 53B
Re: Kurbelwelle
Der 1.8T, vorallem die neuen, haben sowieso sehr standfeste Kurbeltriebe.
Falls Du noch eine Welle brauchst, hätte eine feingewuchtete die wirklich was bringt.
sciroccofreak willi
Re: Kurbelwelle
Kurbelwellen aus einem G60 lassen sich bestimmt besser verkaufen als wenn man reinschreibt daß die von einem 90 PS Golf RP-Motor ist, auch wenn es im Endeffekt die gleiche ist.
Ist das gleiche wie mit den 16V Scheinwerferen oder die alten Golf 16V Bremsen, die ja die gleichen wie beim GTI sind.
Willi
Willi
- Angel
Re: Kurbelwelle
allerdings willi, hab ich schon selbst getestet
. alelrdings hab ich nicht geschrieben, sie sei geschmiedet
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Re: Kurbelwelle
Kann ich nur bestätigen, ein Kumpel hat jetzt z.b. nach einem Lagerschaden in seinem PL meine alte JH-Kurbelwelle drin.
Bestellnummern gleich, Wellen gleich.
