Blinker geht beim Bremsen aus
§§Rocco
Beitrag von §§Rocco »
Der rechte Blinker geht aus, wenn ich bremse. Das Rücklicht wird leicht schwächer im Takt des Blinkers. Ich habe die Kontakte abgeschliffen und alles mit Caramba Kriechöl eingesprüht - kein Erfolg! Abhilfe brachte erst der Austausch des Lampenträgers, jetzt funktioniert es einwandfrei. Kann das nicht funktionierende Teil noch repariert werden? Von außen ist nichts zu sehen, es sind ja nur Blechstreifen zu sehen, die teilweise in Plastik eingegossen sind. Mit der Suche habe ich leider nichts gefunden. Danke im voraus!
Gruß Harald
Günni
Re: Blinker geht beim Bremsen aus
Beitrag von Günni »
Müsste ein Massefehler sein.
Beitrag von All Eyez on me »
Sehe ich auch so! Da hilft nur alle betreffenden Leitungen mal durchzumessen. Und die Birnen überprüfen. evtl. ist ne falsche drin wenn Du kürzlich mal eine gewechselt haben solltest. (2-Phasen Birne statt 1-Phasen Birne beispielsweise).
Dann kann es zum sogenannten Massefehler kommen...
