Tropf tropf im Kofferraum...
cxspark
Beitrag von cxspark »
trotz neuer Dichtung schleicht sich bei mir im Kofferraum das H2O rein.
Ich meine sehen zu können dass es rechts an der Ecke der Kofferraumklappe reinkommt, sprich durch die Blechöffnung die ja sinnigerweise auf der Innenraumseite der Gummidichtung ist. Von da aus rinnt es dann in die Mitte zum Schlosshaken wo die praktische Entwässerungsöffung es dann in den Kofferraum geleitet.
Wenn meine Vermutung stimmt, dann müsste das Wasser ja irgendwie in die Klappe reinlaufen. Aber wo? Rost hat die nämlich keinen.
Befestigungen des Spoilers???
Grüsse,
CHristian
76er GTI
Re: Tropf tropf im Kofferraum...
Beitrag von 76er GTI »
Welche Dichtung ist neu?
Mögliche Wassereintrittstellen wären z.B. bei den Befestigungen des Heckspoiler oder bei den Rückleuchten.
Oli
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin MOin,
hatte ich vor 2 Wochen exakt genauso wie du.
Bei mir waren es die VW Schilder am Deckel, sind 3 Löcher pro Schild. Die Dinger waren lose und somit kam Regenwasser rein.
Habs mit Sikaflex neu angeklebt und siehe da, alles bestens.
Gruß Michael
Gruß Michael
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
oder an den dämpfern der heckklappe da ist och ne dichtung drin die bei mir schon versagte.
zur zeit ist mal wieder bei mir die dichtung der kofferraumklappe, also wer ne gute hat ICH SUCHE!!!!
ansonsten mal die suche benutzen da gibbet einige freds zu.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
cxspark
@Olli: Die Kofferraumdichtung ist quasi neu.
Das Wasser steht bereits oben auf dem Querblech auf dem in der Mitte auch der Fanghaken des Schlosses angebracht ist. M.M. nach läuft es durch die Klappe rein. Loses SCIROCCO-Schild habe ich auch. Werde das mal wegmachen und zubappen...
Grüsse,
Christian
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Die orginalen "Halter" für die Schriftzüge gibt es noch bei VW. Damit bekommst Du diese Stellen wieder dicht.
Bei meinem ist es durch den Heckspoiler reingelaufen. Also hab ich den Spoiler abgebaut und mit Sikumastik die Aufnahmestellen abgedichtet. Den Spoiler wieder drauf geschraubt und schon war es dicht. D
Die orginalen Dichtungen für die Aussparungen (Schaumstoff) gibt es auch noch bei VW. Diese allein dichten aber nicht 100% ab.
Gruß Henning :wink:
cxspark
Habe heute den Spolier demontiert, gereinigt, und mit Klebdichtmasse wieder montiert. Den Schriftzug -Clip habe ich auch erneuert.
Aber ich habe die böse Vermutung dass es durch die Heckscheibendichtung reinläuft weil in der Innenseite der Heckscheibe auf der Gummidichtung
Wassertropfen waren (Mist!).
Jetzt warte ich mal ab und habe derweil einen Lappen um die mittlere STrebe geknotet, so daß das Wasser wenigstens nicht in den Kofferraumboden läuft.
Grüsse,
CHristian
klausi
Beitrag von klausi »
Bei mir enstand auch mal so ein feines Feucht-Biotop im Kofferraum...waren die defekten Clipse der Schriftzüge und Risse in den Rückleuchten.
Das mit der Scheibendichtung kann natürlich auch sein, aber ich denke daß es auch nur einfach Schwitzwasser sein könnte, das sich an der Scheibendichtung gesammelt hat. Irgendwo kondensiert ja das Wasser .... und das meist an der kältesten Stelle.
Hoffe, daß er nun dicht ist....
:auto:
- ökologisch korrekt -
cxspark
@Klausi: Heute war es praktisch trocken im Kofferraum. AAaaber als ich die Klappe hochmachte, lief ein Rinnsal bei aufgestellter Klappe am rechten Anschluss der Heckscheibenheizung raus. Gibt es da einen Ablauf in der Heckscheibendichtung den man reinigen könnte?
klausi
Hmmm....
Erstmal herzliches Beileid; so ein Wasserspiel kann echt Nerven kosten!
So aus dem Stehgreif weiß ich das jetzt nicht so 100%ig, aber ich glaube daß da ein kleiner Wasserablauf in Form eines kleinen Loches ist....müßte in der Nähe der Kennzeichenbeleuchtung sein und hat einen Durchmesser von ca. 1.5 mm .
Nur weiß ich nicht genau wo dein Wasserleck ist? Wie kommt das Wasser Zwischen Heckklappen Außenhaut und Innerversteifung?
Du hast doch die Spoilerdichtung wieder gerichtet???
:auto:
MfG
Klaus
