Brauche hilfe!!Tachostand spielt verrückt..
Verfasst: Do 21. Dez 2006, 18:04
von scirocco87
Ich fahre heute von der Arbeit los...schaue ca. 1 minute später unterm fahren auf meinen Tacho und somit auch auf den Tachostand normalerweise gerade bei 64 600 km. Da seh ich das der einfach bei der ersten ziffer auf 7 umspringt die zweite zeigt die lücke zwischen 6 und 7 und die restlichen 3 ziffern laufen ganz normal weiter...?? jetzt zeigt er quasi knappe 77600km an....hilfe was ist das denn schon wieder? Weiß jemand was man da machen kann?
Grüße Max
Beitrag bearbeitet (21.12.06 18:55)
Re: Brauche hilfe!!Tachostand spielt verrückt..
Verfasst: Fr 22. Dez 2006, 14:53
von scirocco87
Hat niemand ne Idee ??
Verfasst: Fr 22. Dez 2006, 22:14
von etos
Die Zahlenräder des Tachos laufen auf einer Achse ebenso wie die weissen Übertragssteller. Wenn die Ritzel etwas auseinander rutschen kann sich der Tachostand verändern;
meist spring dann die nächste Zahl links nicht weiter.
Hat schon mal jemand den Tachostand manipuliert?
Schau mal ob die beiden kleinen schwarzen schrauben links und Rechts neben der Tachonadel noch unbeschädigt sind.
Steht deine Tachonadel sauber auf "0"?
Stehen die Zahlen auf deinem Tacho gerade oder leicht Höhen versetzt?
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 13:17
von scirocco87
Also manipuliert hat das keiner...Vorbesitzer war ein älterer Herr, hab das Scheckheft usw. Aber nach dem Rest werd ich mal schauen...ich denke da hat sich irgendwas verschoben.
Grüße Max
Verfasst: Sa 23. Dez 2006, 22:39
von etos
Die unteren Punkte sind Anzeichen für eine mögliche Manipulation.
Die Schrauben können aber auch für Tachofolien schon mal geöffnet werden.
Auch ohne Tachoveränderung kann so etwas vorkommen; das hatte ich bei mir auch schon der Tacho wollte von 159999 nicht auf 160000 umspringen; auch hier waren "nur" die Ritzel auseinander gerutscht.
