Brauche hilfe!!Tachostand spielt verrückt..
scirocco87
Beitrag von scirocco87 »
Ich fahre heute von der Arbeit los...schaue ca. 1 minute später unterm fahren auf meinen Tacho und somit auch auf den Tachostand normalerweise gerade bei 64 600 km. Da seh ich das der einfach bei der ersten ziffer auf 7 umspringt die zweite zeigt die lücke zwischen 6 und 7 und die restlichen 3 ziffern laufen ganz normal weiter...?? jetzt zeigt er quasi knappe 77600km an....hilfe was ist das denn schon wieder? Weiß jemand was man da machen kann?
Grüße Max
Beitrag bearbeitet (21.12.06 18:55)
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
scirocco87
Re: Brauche hilfe!!Tachostand spielt verrückt..
Hat niemand ne Idee ??
Gruß Max
etos
Beitrag von etos »
Die Zahlenräder des Tachos laufen auf einer Achse ebenso wie die weissen Übertragssteller. Wenn die Ritzel etwas auseinander rutschen kann sich der Tachostand verändern;
meist spring dann die nächste Zahl links nicht weiter.
Hat schon mal jemand den Tachostand manipuliert?
Schau mal ob die beiden kleinen schwarzen schrauben links und Rechts neben der Tachonadel noch unbeschädigt sind.
Steht deine Tachonadel sauber auf "0"?
Stehen die Zahlen auf deinem Tacho gerade oder leicht Höhen versetzt?
scirocco87
Also manipuliert hat das keiner...Vorbesitzer war ein älterer Herr, hab das Scheckheft usw. Aber nach dem Rest werd ich mal schauen...ich denke da hat sich irgendwas verschoben.
Grüße Max
Gruß Max
etos
Beitrag von etos »
Die unteren Punkte sind Anzeichen für eine mögliche Manipulation.
Die Schrauben können aber auch für Tachofolien schon mal geöffnet werden.
Auch ohne Tachoveränderung kann so etwas vorkommen; das hatte ich bei mir auch schon der Tacho wollte von 159999 nicht auf 160000 umspringen; auch hier waren "nur" die Ritzel auseinander gerutscht.
