rocco schläft an ampeln ein
nkGT
Beitrag von nkGT »
manchmal steh ich an ampeln- eigentlich wird jede ampel rot, wenn ich ihr zu nahe komme- und steh dann auf dem kupplungspedal (normal eben). aber besonders jetzt, in der 'kalten' jahreszeit passiert es immer wieder mal, dass die standdrehzahl sich senkt, der null entgegen und dann, wenn ich nicht aufpasse, der motor ausgeht...
und das ganze ist unabhängig davon, ob der motor frisch an ist, oder schon temperatur hat...
warum?
timmey@53b
Re: rocco schläft an ampeln ein
Beitrag von timmey@53b »
hmm mal auf falschluft kontrolliert????bremsenreiniger nehmen und alle schläuche und dichtungen mal abspritzen ,erhöht sich dann die drehzahl hast du deine fehlerquelle gefunden
tipp: du hast geschrieben an ampeln stehst du auf der kupplung ,das würde ich lassen....nimm deinen gang raus und fuss von der kupplung weil sonst ist deine kupplun irgendwann am ende der verschleißgrenzte angekommen und dann weiss ich nicht ob du die zeit und das geld (106€ valeo kupplung neu + einbau) über hast,nur so als tipp ist keine kritik,aber weil du geschrieben hast *normal eben* dachte ich mal ich weise dich drauf hin...
MFG timm
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
habsch och grad dat problemschn
mit der falschluft kann es sein
oder
zuviel stromverbraucher an, denn wenn ich nix licht nix radio und consorten anhab ist nix, daher soll man drehzahl hochdrehen, hab ich mir sagen lassen,
werd es hoffentlich mal uff die reihe kriegen das alles zu machen.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Was ist denn da für ein Motor drin?
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
nkGT
Beitrag von nkGT »
danke schon mal soweit... es handelt sich um einen normalen GT (85er baujahr, 90 ps, 8 ventile, vergaser)
das ich nicht die ganze zeit auf der kupplung stehe ist normal, nicht andersrum. war nur zu faul das zu differentieren...
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Warum soll die Kupplung verschleißen, wenn ich draufstehe? Die Reibbeläge werden auseinandergedrückt und haben keine Verbindung, erst beim Einkuppeln entsteht wieder Reibung und daraus resultierend Verschleiß.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
knüppel
Beitrag von knüppel »
Ich hab mal gehört, daß das Ausrücklager dabei belastet wird und deswegen dann auch früher verschleißt!
MfG, Knüppel
Beitrag bearbeitet (22.12.06 10:53)
