Keine Anzeige Wassertemp? GELÖST
cxspark
Beitrag von cxspark »
ich habe folgendes Problem wiederholt:
Wenn ich kalt losfahre kommt nach kurzer Zeit die Tempanzeigennadel hoch bis in die Mitte des weissen Bereichs. Heizung geht auch schnell.
Dann fällt nach ca. 5 min - plopp - die Anzeige wieder ganz nach links. Heizung geht weiterhin gut.
Irgendwann geht die Anzeige wieder.
Wenn ich den Geberanschluss auf Masse lege, tut sich in der Anzeige nichts.
Dann kanns der Geber nicht sein?
Zuleitung oder Kombiinstrument? Hoffentlich gibts eine andere Erklärung,
ich habe nämlich keine Lust das Kombi auszubauen.
Tankanzeige tut übrigens, also dürfte es nicht am Spannungskonstanter liegen.
Hat jemand hier sowas schon mal gehabt?
Beitrag bearbeitet (20.12.06 09:48)
cxspark
Re: Keine Anzeige Wassertemp?
Keiner einen Plan?
Tipp? (winsel...)
:schieb:
GTX
Beitrag von GTX »
klingt nach wackelkontakt oder kabelbruch, meist sind die vorne im Motorraum direkt im ersten Stück leitung. Das ist am meisten belastet.
cxspark
Ich werde WAHNSINNIG....... :-( (
Jetzt geht sie gar nicht mehr. :-/
Geber durchgemessen: 300-900 Ohm je kälter ..
Kabel auf Masse gelegt: Nix Anzeige
In der Zentralelektrik gemessen: annähernd gleicher Widerstand des Gebers.
An der Zentralelektrik Kabel kurzgeschlossen: Keine Anzeige
Kombi ausgebaut:
Spannungskonstanter Spannungen alle ok. Tankanzeige tut.
Test JHIMS mit 9V Batterie an Anschlussschrauben:
LED tut, Instrument Zeiger schlägt aus.
Leiterfolie durchgemessen: Kontakt.
Geber kurzgeschlossen: 0 Ohm am Mehrfachstecker Kombi
Kombi angeschlossen und gemessen 0 Ohm am Kombi, aber keine Anzeige.
Spannungen 10 V, 0.2 V (Masse) und 0 Volt liegen am Tempinstrument an.
Ich blick's nicht, was kann das sein? Das Instrument schlägt ja aus wenn Spannung angelegt wird.
2.5 h draussen im Auto gelegen und erst nix rausbekommen.... :kotz:
Hat den keiner einen Tipp?
cxspark
Tut wieder nach diversen Aktionen. Ich schreibs mal ins FAQ?
