Bremsleitung am Unterboden neu machen - Wie lang und woher?
Die Verbindung der Bremsleitung meines Scirocco:
Unterboden starr <-> Flexstück über der Hinterachse
ist auf der Beifahrerseite total vergriesgnadelt.
Habe mal irgendwo gelesen das man sich das man sich die Bremsleitung als Meterware anfertigen lassen kann.
Wo geht das denn?(jede Werkstatt?)
Was kostet denn da so ca. der Meter mit den zwei Anschlußstücken, und vorallem, wie lang muß das Stück sein?
Manni16VG60
Re: Bremsleitung am Unterboden neu machen - Wie lang und woher?
Beitrag von Manni16VG60 »
Die Leitungen gibt es normaler weise auch direkt bei VW und für die Anschlüsse gibt es ein Spezial Werkzeug mit dem kannst du dann die Wullst für die Überwürfe drauf machen.
http://www.meisterverlegung.de
Mein Rocco 2.0 16VG60
zebbel
Beitrag von zebbel »
sachmal hat einer ne ahnung wieviel die bremsleitungen im ausendurchmesser haben? Denn ich hab so ne Börtellklocke auch für´s geschäft um kupferrohre zu Börteln das aber halt alles Metrich.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
4,75mm. Besorge Dir Kuniferleitungen. Gibts bei Ebay für 40 Euro - 10m. Reicht völlig aus für hinten und vorne links und rechts. Habs gerade hinter mir. Die lassen sich super verarbeiten und bördeln. Du brauchst dann natürlich noch sämtliche Anschlußstücken und Gummischläuche.
Kunifer ist eine Kupfermischung, die für Bremsleitungen zugelassen ist und die in der richtigen Zusammensetzung absolut korrosionsfrei ist.
hadef
Beitrag von hadef »
ich hol mir immer fertig gebörtelte leitungen aus dem zubehör. da kosten 1,5 m mit anschlüssen dann ca 7 euro. die leitungen gibts in sämtlichen längen.
Beitrag bearbeitet (14.12.06 23:10)
powered by MH-Motorsport
VW soll ja deutlich teuerer sein als die aus dem Zubehör. Problem ist, das ich den Wagen nicht bewegen kann. Ich müßte also zumindest die Länge der Bremsleitung wissen, schätze mal so 2m sind das bestimmt.
Manni16VG60
Welche brauchst du ganau?? Hinten links o. rechts? Messe dann bei mir mal nach.
Die nach hinten rechts ist knapp 4m lang.
brauche die, die hinten rechts sitzt. Meine die ist durchgängig vom BKV bis kurz vor der Hinterachsaufnahme.
Noxin
AW: Bremsleitung am Unterboden neu machen - Wie lang und woher?
Beitrag von Noxin »
Guten Abend zusammen!
Muss das Thema nochmal aufgreifen, da beim Bremsschlauchwechsel hinten rechts auch bei mir die Verbindung zur Bremsleitung beschädigt wurde. Saß bombenfest und nun ist die Mutter der Bremsleitung mehr als rund.
Morgen früh muss ich die Bremsleitung besorgen. Schade, dass es anscheinend keine fertig geformte bei VW gibt. Selber gebogen sah bei mir bisher immer sehr nach "Bastelarbeit" aus.
Meine Fragen:
- Ist die Leitung nach hinten rechts tatsächlich ca. 4 Meter lang, wie Stephan sagt? Wie transportier ich die denn?? ;-)
- Kennt jemand die exakte Länge? Dann könnte ich die Anschlüsse direkt dranmachen lassen und müsste mir kein Bördelgerät kaufen...
Vielen Dank und viele Grüße!
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
