nein ich bin nicht doof, aber ich wollte die Leerlaufdrehzahl mit einem Bosch-Werkstattmessgerät einstellen. Und das Ding hat so richtig grosse Krockodilklemmen für die Zündspule. Das passt beim JH aber nicht dran
wegen dem Platz. Habe jetzt den Drehzahlmesser vom Cockpit genommen, aber traue dem nicht so was Genauigkeit angeht.
Wo gibt es den einen Anschluss im Motorraum, wo man das Signal vernünftig abgreifen kann?
Gruss,
Christian
Wie Drehzahl messen?
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Roadagain
Re: Wie Drehzahl messen?
an der Zündspule.
an der Zündspule.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- cxspark
Hi Rodagain,
wie ich schrieb: "Das passt beim JH aber nicht dran
wegen dem Platz." Die Zündspule hängt hinten ziemlich eng an der Spritzwand. Da komme ich nichtmal mit den Messspitzen des Multimeters rein weil rechts gleich der BKV kommt.
Gibt es sonst keine Möglichkeiten? Stecker an der Zündspule ein stück abziehen und an die Kontakt anpfriemeln?
Gruss,
CHristian
Gruss,
CHristian
- Andy-GTII
Was issn das für ne Mörderklemme?!?
VCDS Vollversion vorhanden
- GTX
Adapterkabel löten
- Manni16VG60
Einfach den Draht zur Klemme verlängern wie GTX schon sagt.
- Roadagain
Was das denn für ne klemme?
Dann lös den klemmring der Zündspule und schieb die was rüber.
Oder eeben eine verlängerung basteln.
- Manni16VG60
@Roadagain
Er meinte das seine Klemmen zu groß sind um an die Spule zu kommen!!! Also mit nem Kabel den Anschluss für seine Klemme verlängern!
Den ersten Beitrag mal richtig lesen!!!!
