Ritzel liegt im Getriebe...
- Rocco_GTI
...und wie bekomme ich es da jetzt am einfachsten raus????
Also es geht um das rote Ritzel der Tachowelle... Einige von Euch haben es ja in einem älteren Thread schon gelesen, das der komplette Geber im Getriebe festgesteckt ist. Heute haben wir die Messinghülse raus bekommen, aber nun liegt das rote Plastik-Ritzel noch im Getriebe. Hat Jemand ne Idee, wie ich es da am einfachsten raus bekomme????
- 53B
Re: Ritzel liegt im Getriebe...
Getriebe auf den Kopf stellen und schütteln?
Klappt natürlich nicht wenns verbaut ist. Ansonsten ist das echt so ein Sache, bei nem Metallteil gibts Magnete mit so einer Spiralwelle die man beliebig biegen kann.
Ich würde das Ding klein malen lassen. Das bisschen Plastik wird das Getriebe verdauen können, ist ja im Grunde nur weiter verfeinertes Öl.
- Rocco_GTI
Tja Schütteln... leider isses ja noch eingebaut. Hab mir auch schon gedacht ob ichs zermahlen lasse aber wer weiß, was da für Folgeschäden auftreten...
- 53B
Also wenns mir passieren würde würde ich es drauf an kommen lassen.
scirocco_gt2
bei mir ist es auch innen seit ein paar tKm, macht kein Problem.
Karoly
Karoly
- Rocco_GTI
Tja dann scheint das ja kein großes Problem darzustellen... mal sehen. Erst mal werde ich noch versuchen es raus zu fischen, sonst lass ichs drauf ankommen. Ausbauen kann ich das Getriebe dann immer noch...
- Folterknecht
das auto kann man doch auch auf den kopf stellen *G*
- Rocco_GTI
@ Sascha
leider leider kann ich es nimmer sehen und auch nimmer spüren mit dem Finger...
Kannste getrost kleinmahlen lassen...ist mir vor Jahren mit dem JH auch mal passiert. Der JH hat aufgegeben...das Getriebe lebt immer noch!
Ist nur Plastik somit passiert da eigentlich nichts, die Zähnräder sind stärker.
Schrauber
würde mal folgendes versuchen:
öl ablassen, und dann mit ner dünnen lampe (LED Mini-lampe oder so)
reinleuchen; wenn du das teil erstmal irgendwo sehen kannst, kannst du es
sichert mit nem haken oder so nen 3-arm-greifer (1,99 im baumarkt) packen;
viel erfolg!
gruß vom
schrauber!
viel erfolg!
gruß vom
schrauber!
