16v kupplung in 8v
zorocco
16v kupplung in 8v
Beitrag von zorocco »
Hallo habe ma ne grundsätzliche frgae
Passt die 16V kupplung mit 210 mm auch in den 8v dx oder jh rein?
mfg Dirk
Angel
Re: 16v kupplung in 8v
Beitrag von Angel »
die hat 2 zähne mehr soweit ich weiß
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
zorocco
gtx meinen alten threat kenne ich aber die frage ist ob ich die 16v kupplung auch mittem original dx motor und jh getriebe verbauen kann.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hallo,
der 16v hat ja ne grössere kupplung als die alten 190er kupplungen;
die verzahnung ist beim getriebe und auch bei der kupplungscheibe anders;
d.h. die verzahnung der 16v (210mm?) kupplung passt nicht auf ein getriebe
vom z.b. gti mit 190er kupplung; zu jeder kupplung musst du auch die passende schwungscheibe nehmen da ja die durchmesser anders sind;
es gab mal von F+S ne große kupplung die auf alte verzahnung geändert war,
keine ahnung ob es sowas noch gibt;
würde mir ne gefederte sachs sintermetall kupplung holen, die rutscht
auch bei 200ps mit 190mm durchmesser nicht durch;
oder du tauscht kupplung UND getriebe auf 16v technik;
gruss vom
schrauber!
Die Kupplung vom DX/JH mit 210mm passt aber auf die alten Getriebe. In Verbindung mit der Druckplatte vom 16V, die ja schon eine höhere Anpresskraft hat, sollte das für die meisten Anwendungen hier ausreichend dimensioniert sein.
GTX
Beitrag von GTX »
Dem Motor ist es völlig egal, welche Kupplung du verbaust, es kommt auf die Verzahnung vom Getriebe an. 210mm haben ja DX und 16V. 16V Kupplungsscheibe paßt nicht an 8V Getriebe und umgekehrt. 16V Druckplatte kann man wie gesagt verwenden am 8V Getriebe.
Alles schon x-mal besprochen. :wink:
Genau, die 210mm Kupplungsscheibe vom 8V(DX) aber eben schon.
