Hilfe! Passt die JH-Spritpumpe für den RP?
Rocco53B
Beitrag von Rocco53B »
Hallo Leute, ich habe nun endlich meinen Rocco fast fertig, doch irgendwie mach ich mir grad Sorgen wegen dem möglichen Verbrauch:
Kann es sein, dass es ein dass die Benzinpumpe zu stark ist und soit die Mischung zu fett macht? Weil der RP hat ja keinen Benzindruckregler oder wie das Ding heisst
Re: Hilfe! Passt die JH-Spritpumpe für den RP?
wieso hat der RP keinen Benzindruckregler? Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Halt mal bei den Rücklauch zu oder quetsch den etwas, dan würde der Druck auf so geschätzte 8-10Bar ansteigen.(Schonmal bei meinem getestet).
SOnst würde man auch keine vernünftige Lambdaregelung hinbekommen, da der Benzindruck ständig stark schwanken würde.
Also muß irgendwo einen vorhanden sein.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
Habs schon zweimal umgebaut...
Also auf basis eines JHs ...NICHT VERGASER
Da kannste die VFP und die Hauptpumpe bedenkenlos lassen.
Geht 1A
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Pigga
Beitrag von Pigga »
Hi.
Beim RP sitzt der Druckregler oben im Drosselklappenteil mit drin. Da der RP nur einen Systemdruck von ca. 1 bar hat könnte ich mir vorstellen dass eine Monsterpumpe die für deutlich emrh druck ausgelegt ist evtl. zu viel des guten ist? Naja, kann, muss aber nicht. Probier´s einfach aus. Völlig unbegründet find die die Sorge allerdings nicht...
Pigga
