Woher Geschwindigkeitssignal
lonestar
Beitrag von lonestar »
möchte mein JVC NX-901 nach über Winter vom Corrado in den Scirocco verpflanzen. Aber wie schon bei meinem '89er Corrado, habe ich hier auch das Problem, das ich das Geschwindigkeitssignal brauche.
Beim Corrado habe ich das blau/graue Kabel (GALA-Signal ) benutzt. Das blau/weisse ist normalerweise die Stromzuleitung für den Antennenverstärker. In meinem 88er Scirocco GTX (JH) finde ich nur das blau/weisse im Radioschacht und das wirds wohl kaum sein.
MFA hab ich leider auch nicht.
Daher die Frage:
Wo kann ich sonst noch das Geschwindigkeitssignal herbekommen? Signalgeber am Getriebe nachrüsten (geht das, was kostets)? Am Steuergerät abgreifen?
Danke im Vorraus.
lonestar
djacme
Re: Woher Geschwindigkeitssignal
Beitrag von djacme »
signalgeber am tacho nachrüsten (vom tacho mit MFA). Geber abschrauben, rausziehen, in dein tacho reinstecken, leiterfolie einstecken udn festschrauben.
Vom Tachostecker geht dann normalerweise ein weis/gelbes Kabel zum radio, das wirst du dann auch nachrüsten müssen. An welchen pin das geht kann ich dir ausm kopf nicht sagen, siehst du aber anhand der leiterbahnen auf der folie.
Nur gaaanz wenige Tachos ohen MFA haben den geber schon eingebaut, immer dann wenn ein radio mit gala ausgeliefert wurde.
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Braucht der Corri Tacho überhaupt noch ne mechanische Welle, oder funktioniert der auch schon über den elektronischen Geber wie man ihn z.B. vom Digifiz kennt?
Johnny Flash
Beitrag von Johnny Flash »
Is beim Corrado BAujahrabhängig. Die ersten hatten Tachowelle, ab Modell 92 gabs den DigiTacho....
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft :-(
lonestar
danke für die schnellen Antworten.
Mein Corrado ist Bj. 89, deswegen noch mit mechanischer Welle.
Das GALA-Signal ist leider auch nicht das genaueste, aber es funktioniert.
Das Navi will ohne Geschwindigkeitssignal, Signal von Handbremse und Rückwärtsgang nämlich nicht arbeiten, trotz GPS.
Hab mal in Ebay nach "Scirocco Tacho" gesucht, da muss man wohl eher nach "Golf 2 Tacho" suchen, nehm ich an. Hab welche gefunden, die explizit "mit MFA" angeben. Erkennt man die Version mit MFA wahrscheinlich an den Symbolen am oberen und unteren Rand des Displays? Oder hat jemand die Teilenummer von Signalgeber bzw. Tacho mit MFA parat?
Umbau und Kabel legen sollte kein Problem sein.
Grüsse.
lonestar
djacme
ja, an den symbolen eerkennst du die MFA, der geber einzeln kostet ca. 30 euro bei VW, teilenummern habe ich nicht zur hand.
Achso, übering... das Gala-signal an sich ist sehr genau.. 4 (oder waren es 6) Impluse pro tachowellendrehung..
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
moin
Überbrück doch einfach alles...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
lonestar
danke für die Antworten.
Überbrücken vom Geschwindigkeitssignal bringt wohl nix, da es explizit verlangt wird und damit anscheinend auch Berechnungen zur Positionsbestimmung erfolgen.
Noch ne andere Frage, hab hier 2 Bilder von der Rückseite zweier Tachos.
Es gibt ja anscheinend ne 1 und ne 2-Stecker Version.
Ist es egal, welche Version ich kaufe? Ist das MFA-Sensor-Teil bei beiden gleich oder muss ich erst schauen, welche Version ich eingebaut habe ( 88er GTX ) damit ich dann die gleiche Tacho Version kaufe, die ich habe.
Was auf der Rückseite ist jetzt nun der MFA-Sensor?
Danke im Vorraus.
lonestar
lonestar
Keiner ne Ahnung, ob man da aufpassen muss, welche Version man hat bzw. dann kauft? Ob der Tacho passt, ist mir egal, muss nur das MFA-Teil passen.
Gruss.
lonestar
lonestar
es gibt Neuigkeiten zu dem Thema:
Bei meinem 88er GTX (JH) ist noch die alte ZE verbaut. Habe jetzt bei Ebay eine alte ZE MIT Mfa gekauft. Habe das Hall-Signal direkt am Stecker (Pin Nr. 11) abgegriffen und zum Radio geführt: Ergebnis: Navi zeigt keine Geschwindigkeit an, Temperatur & Tankanzeige gehen nicht :-)
Also würde ich lieber den MFA-Geber (muss das kleine gelbe Teil nähe Tachowellenanschluss sein?!?) an die bisherige ZE bauen. Der Anschluss an die Leiterbahne ist auch vorhanden, habe ich gesehen.
Frage jetzt:
Warum funktionieren die Temperatur & Tankanzeige nicht?
Ist der Hall Anschluss = GALA - Signal? Im meinem Corrado funktioniert es nämlich mit dem GALA-Signal.
Reicht es den Geber einzubauen, mit Leiterbahnenstecker zu verbinden und den Hall-Signal PIN (Nr. 11) mit dem Geschwindigkeitssignal-Eingang des Radios zu verbinden?
Danke im vorraus.
lonestar
