JH geht beim abbiegen aus.
ultraine83
Beitrag von ultraine83 »
Hallo habe das Problem das mein Scirocco mit JH Motor wenn ich langsam in eine Kurve fahre oder abbiege aus geht meist wenn ich noch dazu bremmse, weiß jemand an was das liegen könnte?
Folterknecht
Re: JH geht beim abbiegen aus.
Beitrag von Folterknecht »
hast du ne servo ? wenn ja würde ish sagen die elektronik regelt den leerlauf net mehr anständig hoch denn durch voll eigneschlagene lenkung wird der motor von der servopumpe mehr belastet und die drehzahl wird rutnergedrückt. .. und wenns dann net hochregelt säuft er dir halt ab
ultraine83
Ja er hat servo, nur wenn er ausgeht ist die Lenkung nicht ganz eingeschlagen
und wenn ich die die Räder im stand ganz einschlage läuft er normal weiter.
Belling
Beitrag von Belling »
tritts du die kupplung?
wenn du die kupplung tritts fällt die drehzahl und das was der folti oben geschrieben hat kommt noch dazu.
ist das nur bei kaltem motor?
ultraine83
Ich hatte vergessen zu schreiben das es ein autmatik ist.
Es tritt eher bei warmen Motor auf so nach 40- 60km
