Unterschied Nockenwelle JH und DX
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin zusammen,
gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Nockenwellen?
Wenn ja, kann mann die beiden gegeneinander tauschen?
Hat es einen Einfluss auf die Leistung?
Gruß Michael
Gruß Michael
GTX
Re: Unterschied Nockenwelle JH und DX
Beitrag von GTX »
Vor dem Wechsel von manuell einstellbaren Tassenstößeln auf Hydrostößeln gab es verschiedene Nocken in DX und JH, nach dem Wechsel hatten beide die gleichen drin.
Tauschen nur möglich, wenn tassen oder hydros.
Die G-Nockenwelle gabs nur im DX mit Tassen. Die G60 Nockenwelle ist keine G-Nocke.
Wenn du den Unterschied sehen willst, schau mal ins Wiki, da sind Fotos.
DocDulittel
Danke, die Antwort reicht mir schon.
Gruß Michael
Gruß Michael
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
JH Hydro hat keinen 4ten Lagerbock, kA wie das bei DX ist.
MfG Tim
....rennt wie sau....
