Achsvermessung nach Fahrwerkumbau
- scirocco87
Hi, Ich hab bei meinem RE ein Koni (gelb) Fahrwerk mit Fintec federn drin....ca. 25-30mm Tiefer als das Originale würde ich sagen. Da ja jetzt die Spur usw. verstellt ist wollte ich eine Achsvermessung mit Spur und Sturz einstellen machen lassen.
Der Typ aus Werkstatt meinte er bräuchte Irgendwelche werte von Koni usw...das er das machen kann, ich hab aber nur die Beschreibungen von den Koni´s und so einen Prüfbericht von den Fintec Federn.
Wie wird das dann gemacht?
MFG Max
MFG Max
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
OSLer
Re: Achsvermessung nach Fahrwerkumbau
Dann wechsel mal die Werkstatt, die Vermessung ist unabhängig vom Fahrwerkstyp, zumindest bei unseren Strassenautos.
Gruss Lars
Gruss Lars
- zebbel
das wollte der typ von in der werkstatt auch von mir dann hab ich den erstmal doof angeschaut aber bei mir in TüV gutachten stand auch drin das es wie original eingestellt werden muß
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- 53B
Das sind bestimmt Profis. Die passen das Setup an Deinen arbeitsweg an das Du entscheidende Sekunden in den Kurven wo es drauf an kommt raus holst.
- scirocco87
Tja so dacht ich auch....erstmal wieder gefahren :gruebel:
Gruß Max
- Thommy
hm... da wo ich zuerst war, stand der Rocco nicht mehr in der Vermessungsdatenbank
was zahlt ihr eigentlich für ne Achsvermessung bei euch in der jeweiligen Region?
-> hab 39€ bezahlt, bei VW würde sie 99€ kosten
MfG Thommy :winke:
MfG Thommy :winke:
, original Gamma-Radio
- zebbel
öhm ich hab glaube auch so um die 35€ bezahlt.
gruß david
gruß david
Gruß David
- scirocco87
Bei uns kostets auch 40-50€ soweit ich jetzt weiß...nur zurzeit sind alle Reifenhändler, Werkstätten "ausgebucht" weil es ja plötzlich kalt wird und man ja Winterreifen draufmachen muss.... :kopfhaue:
Gruß Max
- Rocco_GTI
Hab im Frühjahr 75€ bezahlt...
- wrc
hehe, ich hab vor ein paar wochen 25€ bezahlt... :aetsch:
