TÜV Eintragung Fahrwerk?
scirocco87
Beitrag von scirocco87 »
Hi, Ich habe mir von jmd. aus dem Forum ein Koni Fahrwerk mit Fintec Federn gekauft. Dämpfer sind ja eintragungsfrei aber die Federn müssten ja eingetragen werden weil die Bauhöhe des Fahzeugs usw. verändert wird.
Ich habe vom Federnhersteller eine Prüfbescheinigung das die Federn für den Scirocco Typ 53b zugelassen sind usw...wie ein TÜV Prüfbericht eben.
Weiß jemand was das kostet wenn ich das neue Fahrwerk eintragen lassen will?
MFG Max
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
Re: TÜV Eintragung Fahrwerk?
Beitrag von All Eyez on me »
Wenn Du Papiere dazu hast würde ich sagen so um die 40-50€ Eintragung nach §19 Stvzo. :zwinker:
Bei Einzelabnahme wirds teurer. Aber sowas braucht man normalerweise nur wenn man keine Unterlagen hat. Ist ja hier nicht der Fall.
Beitrag bearbeitet (26.10.06 17:52)
Ralle
Beitrag von Ralle »
"Mein" DEKRA-Prüfer hat beim letzten mal 44 EUR dafür verlangt.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
scirocco87
@ AEOM: Hmm das wär dann noch OK....die Papiere sind die selben die dir Brak3down geschickt hat.......
Beitrag bearbeitet (26.10.06 19:21)
Gruß Max
brettermeier
Beitrag von brettermeier »
wenn Du auch noch eine nicht orginale Rad/Reifenkombination in Verbindung mit dem Fahrwerk fährst, muss das in den Brief eingetragen werden. Und dank der EU bekommst dann einen tollen neuen Brief, falls Du noch keinen hast und bist noch mal so ungefähr 30,- Euro zusätzlich los...
Mario
Heiliges Blech!!!
scirocco87
Danke für den Tipp wusst ich auch nicht....fahr aber nach wie vor die selben Alu´s. :grins:
Gruß Max
