Mfa nachrüsten bei Vergaser Rocco
Albert
Hallo!
Hab alles für die Mfa zuhause liegen(Tacho, Kabelbaum, Hebel, usw.) und will das vielleicht bei meinem Vergaser Scirocco mit 85 PS nachrüsten. Er hat einen 45Liter Tank.
Ist das möglich oder sollte ich das vergessen, weil es nur falsche Werte bei Verbrauch und Tankanzeige bringt? Der Tacho ist von einem JH.
mfg Albet
Beitrag bearbeitet (14.10.06 17:13)
mfg Albet
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
- djacme
Re: Mfa nachrüsten bei Vergaser Rocco
Temperaturanzeige zeigt das richtige an.
Verbrauchsanzeige: die lügt ja teilweise auch am richitgen Motor wie Sau, Probier es einfach aus, so auf 1-2l "genau" wird es wohl schon sein.
Tankgröße ist egal.
Tankgröße ist egal.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
tregobl
also meine zwei funktionierenden MFAs sind aber auf 0.1 bis 0.2 liter genau, das ist schon ordentlich.
wenn deine 1-2 liter falsch anzeigt würde ich mal den unterdruckschlauch ersetzen....
Mein neuer Nickname im Forum: leo
- Vibes Scirocco II GT
also ich hab sie an meinen 1,8l EX und leuft so auf 0,3l genau wenn man es überschlägt ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
BR
Hallo
das geht problemlos, habe ich vor 16 Jahren gemacht, allerdings mit Kippschaltern anstelle MFA Hebel.
NUR DIE MFA ZEIGT MÜLL an. Die Mfa ist auf den jew. Unterdruck, Hubraum etc vom Saugrohr geeicht. Du wirst min. 2 ltr zuviel angezeit bekommen, je nach Motor von dem sie ist.
Fazit: Techn kein Problem aber Verbrauch haut nicht hin.
Die MFA zum passenden Motor geht wundersamerweise meist genauer als 0,1 ltr !
Benno
Benno
Albert
Danke erstmal für die Antworten.
Ok, wenn nur der Verbrauch nicht stimmt ist das nicht so schlimm, ich hab jetzt den Tacho mit der manuellen Verbrauchsanzeige, die funktioniert erstens nur im obersten Gang und zweitens ist die auch nicht so genau. Wenn die Tankanzeige und die Wassertemperaturanzeige alles richtig anzeigt dann passt das. Wie schauts mit der Öltemperatur aus? Ich hab eine analoge Anzeige neben dem Aschenbecher. Kann ich die behalten und einfach ein zweites Kabel von vorne zum Tacho ziehen?
mfg Albert
mfg Albert
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
- Rocco_GTI
Wegen der Öltemperatur:
Ja das geht, du kannst die parallel dran hängen. Das kAbel ist hinter der Zentralelektrik gesteckt, dort tust du dir leichter mit abgreifen. Ist ein schwarz-grünes Kabel, das in einem 1-poligen weissen Stecker verbunden ist.
Albert
alles klar, danke!
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
blue-rocco
Frage....
hatten Vergaser die Geber schon drin??
Öltenperatur wird ja vorn beim Ölfilter
abgegriffen, und wie soll das mit der
Verbrauchsanzeige hihauen beim Vergaser??
Wollt bei mir och mal die Anzeigen nachrüsten.
Wäre demnach supi von euch hier mehr Tipps
reinzuschreiben wie ich den Verbrauch abzwicken kann.
Wegen der Öltemperatur abzwicken muss ich dir widersprechen
Rocco_GTI. Wenn man zwei Anzeigen an den selben Geber hängt,
verfälscht man den Tatsächlichen Wert. Die Geber arbeiten mit Masse,
und zuviel Verbraucher an einem Geber, da braucht ein Geber mehr masse
zum anzeigen der Daten, dann zeigt einer mehr der andere evtl gar nix an.
Hatte das Prob bei meinem Tropic. Wollte die Wassertemperaturgeber
fürs Combi benutzen und für die Externe Anzeige. Ging aber ned!!!!
gruß
Daniel
Beitrag bearbeitet (15.10.06 23:33)
gruß
Daniel
greez Daniel
roccomania
sciroccogt@hotmail.de
http://img243.imageshack.us/img243/809/breitrm6.th.jpg
roccomania
- Rocco_GTI
@ Daniel
Interessante Sache... Ich hab es erst mit so einem Peilstabgeber gelöst, und dann malo zum Test den Geber doppelt belegt. Hab aber in beiden Fällen den selben Wert angezeigt bekommen....
