Alarmanlagen einbau?
- Vibes Scirocco II GT
ich habe momentan das problem ich baue gerade meine zv mit alarmanlage ein habe im einbau plan stehen...
(Blau) an Zündung Klemme 15
welche ist das ? welches kabel und welche farbe sollte das haben?
und welches kabel ist das zum anlasser das rot oder das Rot/Schwarze ???
und wo komme ich in der fahrgast zelle an die blinker leitungen und welche sind das im innen raum ? (Farbe, Farbe des steckers an Sicherungskasten?)
danke im vorraus
mfg vibes
danke im vorraus
mfg vibes
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Rocco_GTI
Re: Alarmanlagen einbau?
Also:
Klemme 15 (Zündungsplus) findest du auf der Zentralelektrik (Sicherungskasten) z.B. auf dem Kontakt G3, der Kontakt ist aber noch nicht abgesichert, also empfiehlt sich, eine Sicherung dazwischen zu schalten!
Zum Anlasser geht das rot/schwarze Kabel
Die Blinker Leitungen sind schwarz/weiß (links) und schwarz/grün (rechts) du findest sie z.B. am blauen Stecker, da kommen sie vom Blinkerhebel runter zur ZE
Beitrag bearbeitet (11.10.06 11:59)
Die Kabel, die Zündplus haben, sind in der Regel alle rot/schwarz. O.g. Kabel für den Anlasser hat einen recht großen Querschnitt von ca. 6mm².
was für eine sicherung sollte man denn dazwischen setzen? xxA ???
- GTX
Sowas sollte in der anleitung stehen. Oder zumindest unter technischen Daten die Stromaufnahme. Dann kannst du dir gerade etwas größere Sicherung aussuchen.
ok schau ich mal aber mal ebend was anderes wo ist denn der g3 kontakt hat das jemand als bild oder so? checke das nicht so ganz
das mit den blinkern ist auch so ne sache ich muss nach dem relai an die leitung also welche steck pläte so wie unterste reihe ganz links oder 4 ter von lin ks würde mir helfen (unterre reihe da wo 3 große pins sind obere reihe wo einer ist)
Beitrag bearbeitet (11.10.06 15:23)
Wenn Du den Sicherungskasten abnimmst, sprich die Schrauben unten raus und dann vorsichtig vorhebst, sind an der Rückseite auf der rechten Seite mehrere Anschlußfelder für einzelne Stecker. Entweder steht da ne Nummer dran oder Du mußt mal ausprobieren, wo Zündplus drauf liegt, und wo Dauerplus. Für die Alarmanlage brauchst Du ja vermutlich beides. Am besten mit Multimeter ausmessen, wann wo Spannung anliegt (Zündung ein-, ausschalten beim Messen).
Da passen dann normale Flachstecker drauf. Die Anschlüsse sind in verschiedenen größen vorhanden.
ok ich danke dir ;)
dann ist jetzt nur noch das mit den blinkern offen ... also ich muss nach dem relay an die + leitung der blinker da in der zv ein relay mit drinne ist und nur + leitungen hat
Zu den Blinkern:
Das Pluskabel ist schwarz(vorne links), hat 1,0mm² und ist an der Zentralelektrik schwarz/weis. Es geht in Stecker C, Pin nummer 19.
Der Blinker vorne Rechts hat an der Zentralelektrik die Farbe schwarz/grün (1,0mm²) und geht an Stecker C, Nr.8.
Wenn Du die dicken großen Stecker von hinten her ansiehst, stehen da die Buchstaben dran, glaube an der Buchse. An den steckern müßten von unten her auch klein die Nummern der Pins stehen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Für sowas zu prüfen kann man aber auch einfach eine Prüflampe verwenden. Denn wenn der Vorbesitzer mal irgendwelche Kabelfarben zusammengepfuscht hat siehtst Du schnell ganz alt aus...
