Hallo malwieder,
Da sind diese 2 Mutter-Schrauben im Eck. Aber dann sitzen die Lichter immer noch fest. Wie gehts dann weiter?
(86'er 2er JH-Rocco)
Danke für Tips,
phil
Beitrag bearbeitet (26.09.06 21:46)
Wie bau ich die Heckleuchten aus?
Phil_86GT
Mein Rocco: 86er GT, 225.000 km und läuft wie Sau! (meistens jedenfalls
[img:2a7qxoz8]http://img74.imageshack.us/img74/3572/meinroccojj5.jpg[/img:2a7qxoz8]
Schrauber
Re: Wie bau ich die Heckleuchten aus?
hallo,
mach alle 6 schrauben ab, und dann musst du nur feste
ziehen; fang einfach an der nummerschildseite an, da kann man
die leuchten gut packen; da die dinger oft mit so ner dichtmasse
angepappt sind kanns etwas zäh abgehen; nur mut!
und pass beim anschrauben auf das dir keine Nuss oder ratsche
runterfällt, da unten kommt man schlecht ran!
gruss vom
schrauber!
gruss vom
schrauber!
Phil_86GT
Ah okay, danke. Muss ich da wieder Dichtmasse ranmachen oder sind die danach auch so dicht?
- 53B
Das ist eine Moosgummi oder Schaumstoffdichtung. Die ist wieder verwendbar.
Phil_86GT
Ja dieses Gummizeugs da, wenn das hält, was es verspricht. Wollt nur wissen, ob ihr das noch zusätzlich abdichtet. Nicht dass mir da der Kofferraum volläuft...
prost!
phil
An 53B: Was sind das denn für Felgen auf deinem Bild, ATS? Sehn hübsch aus...
Beitrag bearbeitet (26.09.06 22:30)
prost!
phil
- Sven
@Phil_86GT:
Hi!
Bei meinen Roccos waren (bzw. sind) die Rückleuchten ab Werk zusätzlich zu der erwähnten Moosgummi-Dichtung mit einer schwarzen Dichtmasse "eingeklebt".
Kann ganz schön nervig sein, wenn man die Dinger mal ausbauen will!
Ich würde aber trotzdem empfehlen, das Zeug nach einem Rückleuchtentausch wieder zu verwenden, da es in dem Bereich gerne mal zu Undichtigkeiten kommt.
Wer will schon ein Feuchtbiotop im Kofferraum!?
Aber: Finger weg vom Silikon!!!
MfG, Sven.
Hi!
MfG, Sven.
Meiki
Ich streiche beim Einbau die Moosgummidichtung zusätzlich mit Hohlraumwachs ein, das dichtet zusätzlich.
