geschwindigkeitsanzeige funktioniert aber, also kanns die tachowelle nicht sein.
hat vielleicht einer ne idee was das sein kann? wäre über jede hilfe dankbar
über die suche hab ich nix gefunden.
gruß peet
Kilometerzähler hängt!
- Peet!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- GTX
Re: Kilometerzähler hängt!
Bei meinem letzten Tacho ist es der Kurzstreckenzähler gewesen, habe ich auf der AB in den Urlaub gemerkt als der Tank plötzlich recht leer war, obwohl ich erst 280km weit gefahren bin.
Ich habe dann gemerkt, wenn man den Tachonullknopf drückt, läuft der 900m weit und bleibt dann wieder hängen, habe dann ein größeres Geldstück zwischen Tacho und Rahmen geklemmt, so ging wenigstens der Hauptzähler weiter.
VDO Tachos kann man schlechter aufschrauben, bzw. man muss glaube ich erst das Ziffernblatt lösen und dazu muss die Nadel runter.
Motometer Tachos kann man hinten leicht zerlegen.
- baghira77
Hallo, vielleicht hilft dir mein Beitrag weiter ? Ich hatte mal das selbe Problem, icvh habe dann den Tacho ausgebaut und aufgeschraubt. Wenn du das sichtglas runternimmst, hast du die Zifferscheiben, schau da mal links seitlich, da siehst du Zahnräder. Bei mir war es der Fall, das ein Zahnrad gebrochen war, weil da jemand wohl versucht hat den km stand per4 aufschrauben zu verändern. Das geht auch, aber nur wenn man nicht zu dusselig ist, und die Zahnräder nicht abbricht. Ich denk das wirds sein, sonst hat ja nix weiter mit den Zählern zu tun. Hier mal ein foto wies bei mir aussah... (siehe grünes Zahnrad....) liebe grüße, Baghira
Beitrag bearbeitet (24.09.06 16:13)
Klick ---> Sattlerarbeiten
- Peet!
hallo baghira
hört sich gut an
da schau ich mal nach
gruß peet
hört sich gut an
gruß peet
Wenn du redest,
- baghira77
ja mach das !
bis denne
- Chris80
also meistens ist es die welle wo den meter zähler dreht.
die ist nur drauf gesteckt und nicht verklebt.
ich verklebt die immer nemm kleber und dann ist ruhe
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
