Seit einiger Zeit habe ich ab einer gewissen Drehzahl so ein brrääääääääääng unter dem Wagen, was daher kommt, dass sich der Motor nach hinten neigt und das Hosenrohr mit dem Kat an den Stabi kommt. Da ist nicht mal 5mm Luft zwischen. Jetzt habe ich schon zwei dicke Unterlegscheiben unter die Getriebestütze gemacht und die vordere Stütze ganz nach unten geschoben, so dass der Motor weiter nach vorn kommt. Hat nur die erste Zeit etwas gebracht, dann war es wieder wie voher, die Scheiben drücken sich wohl in das Gummi ein.
Klar kann man den Stabi vorn weglassen aber wohl ist mir dabei nicht, der sorgt ja für die Seitenstabilität. Ihn verformen geht auch nicht, er ist aus gehärtetem Federstahl. Und zwischen Rohr und Stabi kann man auch nichts legen, es würde alles verbrennen, ausser Asbest vielleicht aber das gibt es ja nicht mehr. Festbinden am Stabi geht auch nicht, der Auspuff muss ja frei hängen, so reisst es mir den Krümmer wieder ab.
Idee?
