verzinkte Tanks von Ebay; habe jetzt einen!!
- typ53fan
hat schon jemand von euch einen dieser Tanks verbaut???
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-I-1-Cabrio-S ... dZViewItem
Ich wüsste gerne wie die Passgenauigkeit und Verarbeitungsqualität dieser Tanks ist.
Beitrag bearbeitet (07.09.06 13:00)
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
Matthias
- Rocco_GTI
Re: verzinkte Tanks von Ebay
Hm, steht nicht mal drin, od es der 45er oder 55er Tank ist... gab ja zwei Varianten im Rocco
- Giugiaro
Von dem Anbieter haben wir erst vor nem Monat nen Tank für nen Polo 86c bei nem Freund eingebaut.
Die Qualität ist ok, gepaßt hat der Tank besser als der Orginaltank und verzinkt war er auch!
Ich gehe davon aus daß es beim Roccotank ebenso sein sollte.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
crashoverride999
da steht doch 55l...
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
OSLer
Der Sascha, dürener2gt, hat so einen wohl gekauft, vielleicht sagt er ja mal was dazu, möchte mir ebenfalls so einen holen.
Gruss Lars
Gruss Lars
- brettermeier
wenn Du einen guten gebrauchten hast bring den zum Galvaniker, das ist erheblich günstiger. Musst aber vorher am besten Glasperlstrahlen lassen. Da steht aber auch nicht, ob die galvanisch oder feuerverzinkt sind.
Mario
Mario
Heiliges Blech!!!
- typ53fan
Wenn ich den neuen Tank einbaue, werde ich ihn so oder so vorher in der Falz mit Hohlraumschutz versiegeln und anschließend komplett mit Steinschlagschutz auf Kautschuk-Wachs-Basis (von Teroson) aus der Strukturpistole versiegeln.
Matthias
Matthias
- typ53fan
So, ich habe den Tank jetzt bekommen
Matthias
Matthias
- typ53fan
Der Tank sieht soweit gut aus, scheint aber aus verzinktem Blech gepresst zu sein und nicht nach dem pressen verzinkt. Die Schweissnaht hat leichten Flugrost. (Ich werde den Tank aber sowieso beschichten)
Die Passgenauigkeit ist von den Befestigungslöchern gut, lediglich in Fahrtrichung vorne die Falzung ist etwas zu lang. (da habe ich mit Flex und Feile etwas weggenommen) der Tank sitzt unter dem Wagen sonst hinten auf Press mit dem Unterboden.
Beitrag bearbeitet (07.09.06 12:59)
Matthias
Matthias
Mr. KR
Re: verzinkte Tanks von Ebay; habe jetzt einen!!
hi,
vergiss nicht die schaumstoff-streifen draufzukleben ! sonst kanns dir passieren das es währen der fahrt von hinten poltert!!!
Mr. KR
Mr. KR
