Licht einstellen ?????wer kann helfen
Amphitamin53b
Beitrag von Amphitamin53b »
Ich will meinh Licht einstellen . Kann mir jemand die maße sagen ,die ich beachten muss . Also wenn das Auto wieviel Meter vor einer Wand steht -wie hoch darf dann der lichtstrahl sein ????
Wer später bremst - ist länger schnell
Rocco-G60
Re: Licht einstellen ?????wer kann helfen
Beitrag von Rocco-G60 »
hi, dat mit der wand is auch nur ne faustformel. wenn der rocco auch noch tiefer is als original :-) ) dann passt dat eh nich.
jede werkstatt macht dat für umme oder umsonst.
so machen wir dat bei uns auf jedenfall.
wie gesagt wenn du es ordentlich haben möchtest (davon gehe ich mal aus) ....Werkstatt !
alles andere is nur pi mal daumen
cu rocco
Arnold69
Beitrag von Arnold69 »
Die höhe des Autos ist wuscht, stelle das Auto mit 100cm abstand vor einer Wand (Abstand Wand - Streuscheibe) dann mist du die Höhe der Lichtkande vom Abblendlicht (die Hell-dunkel Grenze), dann schaußt du, du mußt irgentwo am Auto (Schloßträger oder A-Säule) einen Aufkleber mit den Scheinwerfersympol haben und eine Prozentangabe3 (meist zwischen 1,0 und 1,5%), wenn du zb 1,5% hast, muß das Licht auf 100cm länge um 1,5cm nach unten gehen. Habe ich bei mir immer selbst gemacht, und hat meißt gepasst, falls du zum TÜV mußt, kannste auch gleich fragen, insofern es nicht stmmen sollte, ob du es gleich einstellen darfst, kenne einige die das Machen. :grins:
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
Rocco-G60
wozu gibt es licheinstellgeräte wenn es eine wand gibt pahahahaha
lass es machen, zumal man auch eine ebene fläche dafür brauch und nicht gerade den hinterhof einer garage die 1905 erbaut wurde.
cu
Teddy
Beitrag von Teddy »
Jo, war letztens auch bei VW dafür.
Kein Termin, sofort gemacht und umsonst....
Teddy
89er Scala weiss
Philipp
Beitrag von Philipp »
ich habe ein anderes Auto auf die Quartierstrasse gestellt bei Dunkelheit, Positon der Räder und Lichtkegel auf der Strasse markiert, dann Rocco an die gleiche Stelle und ensprechend eingestellt.
Ich kam damit bei der strengen schweizerischen Prüfung anstandslos durch!
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Jetzt geht eh bald die "Lichttest" Aktion los, wo man die Einstellung in fast jeder Werkstatt UMSONST bekommt, incl. Prüfung der gesammten Beleuchtungsanlage... Also da würde ich nimmer mit Pi mal Daumen anfangen!
Amphitamin53b
Danke für eure tips hat mir schon weitergeholfen . Es handelt sich ja um Rundscheinwerfer im 2er ..die lassen sich nicht so einfach einstellen da ist der gute VW Mechanicker bestimmt überfordert damit
