Hitzeschutzband am Fächer
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 17:05
von maro53
Hat jemand da Erfahrung gesammelt?
Hält das dauerhaft?
Wieviel Meter braucht man für 4-2-1 Fächer?
Wo bekomme ich gute Ware?
Re: Hitzeschutzband am Fächer
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 17:27
Ich habs dran. Gibts bei Sandtler. Kauf Dir das Breite, dann reichts bis runter und die Rolle reicht für 2 Fächer. Das Schmale geht auch, ist aber echt kurz. Haltbarkeit ist ungefähr 3 Jahre, wenn Du es wieder ausbaust, auch mal kürzer. Es härtet durch die Hitze aus.
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 20:46
von Firenza
ich frag mich bei dem zeig immer wies mit dem "wasser"/feuchtigkeit aussieht, erstens saugt es bestimmt wasser an und und es speichert das ja auch- natürlich nur, wenn er mal ne zeit steht...
dadurch könnte der krümmer best schneller rosten;)
Verfasst: Mi 9. Aug 2006, 21:42
von 53B
Also in der Regel hat der Krümmer die wenigsten Probleme mit Rost
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 08:36
von MK_SCIROCCO_16V
und was genau bringt das? hält die hitze ausm motorraum? oder wofür
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 08:56
von Mein Einser
Ich hab keins drann ,bekomm dafür richtig warme füsse auf der Autobahn.Und dafür kein störender lack mehr an der karrosserie hintern Fächer. :hihi:
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 10:28
von Jägermeister53a
ich habs dran. es senkt die temperaturen im motoraum ein ganzes stück ab. der lack bleibt an der spritzwand und man bekommt keine warmen füsse mehr.
bei 8v motoren wo die vergaser über dem krümmr sitzen enstehen keine dampfblasen mehr im benzin.
also im grossen und ganzen eine gute und nützliche anschaffung solch ein thermoband.
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 14:17
So isses.
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 18:05
von 53B
Und ich hab noch gute 12m 50mm breites unebnutztes nie gewickeltes qualitativ hochwertige Hitzeschutzband zuverkaufen.
Verfasst: Do 10. Aug 2006, 18:25
von GTII Marcus
wie sieht das denn aus wenn ich einen Krümmer mit EWG Nummer hab ? Lass ich die Stelle dann am besten Frei wo die Nummer drauf ist ?
Grüße
Marcus
