fest, fester, Scirocco - Wundermittel zum Schraubenlösen?
Thommy
Beitrag von Thommy »
Moin!
ich bin momentan dabei mein neues Fahrwerk einzubauen. Die Vorderachse war schon ein kleines Desaster, habens aber geschafft.
Nun sitze ich seit gestern völlig ratlos an der hinteren Dämpferbefestigung. Die Schraube, unten an der Achse, lässt sich einfach nicht aufmachen. Die Mutter ist ab. Aber an der Schraube, da geht gar nix.
habs mit Rostlöser probiert, 30min einwirken lassen, 1h einwirken lassen, über die Nacht wirken lassen - nix :cry: mitm Hammer, erst nem kleinen, dann nem großen - Nix! Habs auch warm gemacht, war unnötiger Stromverbrauch - es brachte, oh Wunder - Nix!
hat ihr jemand in der linken Hand etwas Trost und in der rechten nen guten Tipp?!
MfG Thommy
GTII Marcus
Re: fest, fester, Scirocco - Wundermittel zum Schraubenlösen?
Beitrag von GTII Marcus »
diese Schraube an den hinteren Dämpfern rostet leider sehr sehr gerne Fest.
Was benutzt Du für einen Rostlöser ? Ich kann Dir nur WD40 ans Herz legen, meiner Meinung nach der beste den es gibt. Damit hab ich schon so manche Schraube am Rocco los bekommen.
Wenn alles nichts nützt, musst Du die Mutter wahrscheinlich vorsichtig wegflexen.
Marcus
'83 GTS Projekt
Die Mutter hat er doch schon ab :zwinker:
Da du die Dämpfer eh wechselst würde ich dies versuchen:
- Entweder Schlagschrauber nehmen
- Oder mit ner Tigersäge die Schraube an den Gummis beidseitig vom Stoßdämpfer durchsägen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
So warm könnt ihr die Schraube nicht gemacht haben sonst wäre der Gummi abgeraucht. Reiß den Kopf auch noch ab, bieg danch die Aufnahme auf und hol den Dämpfer raus, oder Flex die Schraube innerhalb der Aufnahme raus (geht aber nicht ganz) direkt am Gummi und reiße den restlichen Kopf danach ab.
Viel Spass, diesen haben wohl schon viele Roccofahrer gehabt!
Thommy
hm, gestern WD 40 und heute Caramba :-(
es geht ja nicht um die Mutter, die is lose - nur irgendwie scheint die Schraube in der Stoßdämpferführung festgekeimt zu sein.
das Caramba hat jetz gut ne Stunde wirken können. Ich probiers jetz nochmal, wenns nicht geht, fahre ich fix zu ner Werkstatt. Der wird mich mal fix auf die Bühne lassen, wenn frei is.
echt verflixt!
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
schon mal mit coca cola versucht???
ist n prima rost-löser
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
scirocco882
Beitrag von scirocco882 »
Hallo ,
das problem hatte ich auch mal gehabt, hab dann wie schon hier beschrieben rechts und links am Dämpfer mit ner Flex eingechnitten und schon warer frei ;-)
weiterhin viel Glück
Gruß Patrick
djacme
Beitrag von djacme »
..kann ich nur zustimmen... an der stelle hilft oftmals nur sägen *auserfahrungsprechend*
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Das kenne ich auch. Da rostet die schraube in der Metallhülse am dämpfer fest Weil da wieder jemand an bisschen fett gespart hat.
Da hilft nur den dämpfer von unten aufschneiden. abnehemen und dann das gummi samt hülse und schraube in der mitte zerteilen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
JO, ich glaube dieses Problem hatte schon jeder der am Rocco die Stoßdämpfer ausgebaut hat :hihi:
Ich hab immer mit ner Puksäge die Schraube innen in der Halterung durchgesägt...mit der Flex war mir das immer zu gefährlich, da hätte ich die Halterung beschädigen können.
Stefan
