ich habe jetzt die zweite Lima drin und wieder das gleiche Problem: Nach einigem Fahrbetrieb fällt die Spannung von 13,7V auf ca 12,5V ab. Ich weiss, dass der Regler abregelt wenn die Lima warm wird aber warum purzelt die Spannung derart tief runter?
Lima fällt immer unter 12,5V ab
Re: Lima fällt immer unter 12,5V ab
Wo fällt denn die Spannung ab, direkt an der Batterie oder wo mißt Du das?
Superhobel
Habe ein Zusatzmessgerät eingebaut, die Leitungen gehen direkt zur Batterie. Regler ist neu, daher sehr verwunderlich zudem ich deswegen die Lima bereits ausgetauscht hatte. Ich hatte sowas schonmal, damals war es ein fetter Kurzschluss am Magnetschalter, der aber durch Einbau eines Neuen beseitigt wurde.
Werde wohl drumherum kommen mal die Lima kräftig zu belasten und ihre Temperatur zu messen, bzw den Strom den der Wagen bei normalem Motorlauf zieht. Dürfte nicht mehr als 5A sein....
sciroccofreak willi
@Superhobel
Du hast doch LIMAs selber entwickelt.
Und jetzt fragts Du nach was da kaputt sein könnte.
Dann müßtest Du doch selber am besten wissen was da sein könnte.
Willi
Willi
Superhobel
Willi:
Eben nicht! Der Regler von Bosch drosselt die Limaleistung sobald die Lima zu heiss wird. Also muss es vermutlich ein Überlastungsproblem sein. Bei der alten Lima war es ein Kurzschluss (als Folge?) eines Problems. Bloss wo kann ein Problem sitzen? Der Magnetschalter ist wieder ok.
Wie gesagt, erstmal messen und schauen wieviel Leistung denn da abgeht und wie heiss die Lima wird. Wir haben hier so kleine Knopfzellen, die man einfach aufklebt und dann per USB auslesen kann mit Uhrzeit und Temperaturverlauf. Die könnten ganz nützlich sein.
PS: Die Limas die wir gebaut haben hatten einen Can Bus Interface mit voller Diagnosemöglichkeit, da wusste man gleich wo man suchen sollte.
Beitrag bearbeitet (31.07.06 12:57)
sublime
Ich hab ne zerlegte 16V Lima in sehr gutem Zustand liegen, wenn du was brauchst...
Felix
Wie alt bzw. wie fit ist deine Batterie?
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
Superhobel
eine zerlegte 16V Lima habe ich auch noch, müsste nur den Rotor auspressen lassen und erneuern. Die fängt an zu kochen sobald sie angeschlossen wird. Ich komme aber gern drauf zurück, sobald ich alles andere ausschliessen kann. Diese Lima habe ich von einem Forenmitglied bei ebay gekauft und ihr nur einen neuen Regler verpasst.
Die Batteriefitness hat eigentlich nichts damit zu tun, die ist wie ein Eimer Wasser, der bis Oberkante (Spannung) gefüllt wird. Ob der nun 10l oder 50l aufnehmen kann (Kapazität) ist ist erstmal egal aus Sicht der Lima, die schiebt nur solange nach bis der Eimer wieder voll ist.
Ich melde mich mal beim Chris, sobald ich etwas genauere Angaben machen kann. Leihe mir mal einen dicken Messwiderstand hier aus, der die hohen Ströme verpacken kann.
