Bitte um HILFE der Motorspezis !!!!!!!!!!!!
Günni
Beitrag von Günni »
So hab jetzt mal die Ölwanne abgeschraubt.
In der Ölwanne sind Späne ca. 2-4mm Durchmesser und ca. 0,1mm dick, eher dünner.
Sieht aus wie abgeplatzter Chrom.
Die Lager sehen noch passabel aus bis auf das 3. und 4. aus der Sicht wenn man vor dem Motorraum steht.
Aber seht selbst:
Und hier die Ölpumpe, an der ich eigentlich nichts auffälliges feststellen konnte.
Sie hat ca. 0,1mm Spiel zw. den Zähnen.
Jetzt habe ich mir auf eBay diese Pumpe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
und die Lagerschalen :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3AIT&rd=18
ausgesucht.
Meint ihr das taugt was, oder soll ich besser bei VW kaufen?
Bekommt jemand ordentlich Prozente bei VW ????
Ich bitte um eure Meinung !!!!
Und den Drehmoment für die Pleullager wieder zusammen zu schrauben bräuchte ich auch noch.
Mr.Burnout
Re: Bitte um HILFE der Motorspezis !!!!!!!!!!!!
Beitrag von Mr.Burnout »
Da liegt aber noch irgendetwas im Argen....die Lager sehen aus als würden sie zuwenig Öl bekommen...Wenn die Ölpumpe i.O. ist verlierst du anderweitig den Öldruck...Hast du das Öldruckkugelventil schon geprüft?
Stefan
Günni
Beitrag von Günni »
Was ist das denn ?
Pigga
Beitrag von Pigga »
Eine federbelastete Kugel die den Öldruck begrenzt. Also Lagerschalen würd ich von Glyco o.ä. nehmen, da kann Markenware net schaden. Dass der letzte Zylinder mehr gelitten hat als der 3. und der mehr als der 2. usw zeigt zumindest, dass eine Ölunterversorgung oder zu heißes Öl Ursache sein könnte. Letzteres wohl am ehesten, weil geschmiert werden Gleitlager vom Hydrodynamischen Druck im Lagerspalt, und der baut sich auch nahezu ohne Öldruck auf. Zu heißes Öl hingegen iss Mord. Brauchste nur einmal Vollgas bei dem heißen Wetter ohne Ölkühler fahren.
Frage: Was für Öl fährst Du?
Hast Du Ölthermo- und Manometer?
Steht auf den Laderschalen irgend ne Markenbezeichnung?
Gruß,
Pigga
hadef
Beitrag von hadef »
so groß, wie die teile in deiner wanne sind, hast du vielleicht ein größeres problem? wie fühlt sich denn die kurbelwelle an? riefen? hast du mal die hauptlager geöffnet? achso, sind die späne magnetisch?
powered by MH-Motorsport
Günni
Beitrag von Günni »
Im Moment ist Shell Helix10W40 oder so ähnlich drin.
Öltemp laut MFA liegt immer so bei 100-110°C
Manometer hab ich nicht.
Und Ahnung von dem ganzen Mist auch nicht.... :kotz:
Auf den Lagerschalen steht : Audi/VW 026701B und 9511 und 10.86 werden wohl die ersten sein, also schon 20J. drin.
Laufleistung unbekannt.
Günni
Beitrag von Günni »
Kurbelwellenlager habe ich nicht abgemacht.
So fing alles an:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 94&t=30994
Beitrag bearbeitet (26.07.06 19:53)
GTX
Beitrag von GTX »
Wie sieht denn die Kurbelwelle am dritten Zylinder aus?
Lagerschäden gibts übrigens IMMER am dritten Zylinder, bei allen 827er Motoren die ich bis jetzt gesehen habe.
Wenn die Kurbelwelle irgendwie angefressen ist würde ich die auch wechseln, die vom JH ist übrigens gleich.
Die Frage ist halt wieviel von den Spänen schon im Kreislauf und eventuell schon oben im Kopf sitzen und da Schäden verursachen.
So sah es unten an einem 130tkm PL aus den ein Freund bei ebay gekauft hat. (Schaden war angegeben)
Beitrag bearbeitet (26.07.06 20:35)
GTX
Beitrag von GTX »
Achso, die Drehmomente findest du alle auf www.schrauber.tk
Wie schauts denn mit den Zwischenwellenlagern aus? Gucke da auch mal mit durch.
