probleme beim kabelanschließen helf mir weiter
golf1coupe@gmx.de
hi
bin bin jetzt fast fertig mit meinen scirocco 1,habe alles eingebaut bis das die kabel nicht alle angeklempt sind.habe mich heute ran gemacht die kabel im motorraum und innenraum anzuschließen. habe auch schon was geschaft, wenn ich jetzt den zündschlüssel umrehe auf zündung, dreht der anlsser schon mal durch aber zugleich leuchtet auch immer dann die binkkontrollleucht . im motorraum weiß ich garnicht mehr weiter.da ich ja einen 16v pl mit mfa habe, sind es ja mehr kabel und deshalb weiß ich nicht welche kabel wohin gehören. ich habe mir auch schon viel stromlaufpläne durch gelesen aber ich finde mich da nicht richtig zurecht.vielleicht könnt ihr mir erstmal weiterhelfen das der motor läuft oder das ich wenigsten weiterkomme.wie viel kabel kommen den an die masse im innenraum und im motorraum und wo. versucht mir bitte weiterzuhelfen.
mfg björn
mfg björn
Re: probleme beim kabelanschließen helf mir weiter
Von wo kommst Du denn?
golf1coupe@gmx.de
hi ich wohne in der nähe von cottbus.
Günni
Also ich hab Fotos von fast jedem Stecker vom PL-Motor, wenn du mir sagst wo es hängt, schick ich dir was du brauchst.
golf1coupe@gmx.de
ich will wissen welche kabel an masse kommen, dann alle anschlüsse für mfa und zündspule,leerlaufregler.
könntest mir ja über meine emal adresse deine bilder schicken , würde mich sehr freuen
mfg björn
mfg björn
Günni
Haste keinen originalen Kabelbaum ?
golf1coupe@gmx.de
doch habe ich. wie kommst du darauf das es kein originaler ist?
golf1coupe@gmx.de
hi
habe gerade wieder gebaut und jetzt geht schon die benzin pumpe(fördert benzin) und die mfa. jetzt liegt es ja nur noch an der zündung. an dem großen steuergerät ist bei mir noch ein stecker frei mit 3 kabeln alle blau und ne andere farbe. wo gehört dieser stecker hin. was kann ich machen um einen zündfunken zubekommen, na welchen kabel ist die zündung abhängig.
mfg björn
mfg björn
sciro
mach mal bilder von den steckern die unbekannt sind. hab mein PL auch hinbekommen also sollte es nicht unmöglich sein.
cottbus ist doch garnet so weit von mir entfernt ich wohne in potsdam
