Gollef II HA Scheibenbremse?!?
Jumptigger
Beitrag von Jumptigger »
mahlzeit!
könnt jetz nen gollef 2 zum schlachten :essen: bekommen der hat ne HA mit scheibenbremse und ABS kann ich die HA irgendwie in den Rocco stricken??? auf das ABS kann ich auch verzichten is ja ehh was für weicheier und schattenparker! :aetsch:
also wer weiß was? :help:
:wink: Jumptigger
hadef
Re: Gollef II HA Scheibenbremse?!?
Beitrag von hadef »
die hinterachse net, aber die bremse.
powered by MH-Motorsport
printer
Beitrag von printer »
Hmm.....kann man das ABS ohne grössere Probleme bei nem Golf nachrüsten,bzw. umrüsten?
Weiss dazu jemand was?
greetz
*print*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
Jumptigger
@ hadef
meinste ich soll nur die achsstümpfe tauschen??? is übrigens nen 72ps einspritzer oder vergaser :gruebel: naja jedenfalls kein gti oder 16v ! is das die gleiche bremse wie beim 16v?
sooo gute nacht jetz muss morgen nochma malochen un dan is URLAUB!!!
:wink: Jumptigger
sciro
Beitrag von sciro »
wenns de kabelbaum steurgerät und alles hast kannste dat ABS auch nachrüsten aber wer will sowat
53B
Beitrag von 53B »
Also wenns das selbe wie beim Corrado ist MUSS der komplette Hydraulikblock übernommen werden. Das der Plug & Play passt glaube ich kaum.
Falls das jemand ausprobieren möchte, ich hab den Hydraulikblock, Kabelbaum und Steuergerät noch liegen und würde mich davon trennen.
ich würde das ABS nicht verbauen. Zum einen weil man sich in solchen Dingen Perfekt auskennen sollte, vorallem weil das ABS den BRemsdruck runterregelt. Zum anderen baust du die Anlage ja nicht Plug@Play von Golf zu Golf um, sondern in den Scirocco. Das wär mir persönlich zu riskant.
Was du machen kannst ist die Bremse hinten verbauen. Das geht Problemlos. Du brauchst dann nur den Bremsdruckregler an der Hinterachse.
Vorne solltest du natürlich die 239mm Scheiben fahren sowie den HBZ vom JH oder größer. Dann hast du die kleine 16V Bremsanlage(Golf).
sciro
Beitrag von sciro »
hmmm @printer fragte ja nach den abs für nen golf nachrüsten. da passt das dann schon problemlos
@Christian: 239er vorne hat er eh, weil kleinere gibts nicht.
Angel
Beitrag von Angel »
schau mal hier: girling 38
ich habs grad hinter mir. an sich ist der umbau recht einfach aaaber es kommt eh immer anders als man denkt.
gruß angel
Beitrag bearbeitet (21.07.06 18:17)
Benjamin Franklin
