JH-Lambdasondensteuergerät, Tastverhältnis - Frage
Tempest
Beitrag von Tempest »
So, mal eine Frage an die Spezies (alle, also :hihi: ):
Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit eine Ungereimtheit zwischen meinem Bentley-Buch (Standardbibel zum Rocco) und meinen Messergebnissen beim JH habe, mal hier eine Schilderung:
Zum Messen des Tastverhältnisses benutze ich die Anleitung auf Schrauber.tk. unter Verwendung eines analogen Voltmeters.
Ergebnisse:
Spritpumpenrelais überbrückt (Motor aus, Kühlflüssigkeit allerdings über 25°C, Thermoschalter daher offen, überprüft und OK):
1. Lambdasondenstecker Steuergerät offen (nicht angeschlossen): 8V Anzeige
2. Lambdasondenstecker Steuergerät an Masse (simuliert zu mager, daher Anreicherung): 2 V Anzeige
3. Lambdasondenstecker Steuergerät an 1,2 V (simuliert zu fett, daher Abmagern): 10 V Anzeige
Batteriespannung: 12.4 V
Daraus habe ich dann das Tastverhältnis (definiert als Verhältnis der Zeitspanne, in der das Signal "an" ist, zur Periode des Signals) ermittelt:
1. 65%
2. 16%
3. 81%
Im Bentley wird das Tastverhältnis direkt mit einem geeigneten Siemens 451 Messgerät ermittelt, jeweilige Vorgaben:
1. 50%
2. 87%
3. 20%
Wenn man nun meine Werte für 2 und 3 jeweils von 100% abzieht, bekomme ich ebenfalls die vom Bentley vorgegebenen Werte. Das lässt also vermuten, dass Bosch/Bentley bei ihrer K(A)-Jetronic das Tastverhältnis anders als es in der Elektro-/Kommunikationstechnik üblich ist, angibt, nämlich als negatives Tastverhältnis, wo das Verhältnis der Zeit, in der das Signal "aus" ist, zur Periode des Signals ermittelt wird.
Dies habe ich inzwischen auf einer amerikanischen Audi sowie einer Merc-Seite, die beide Angaben zur Bosch K-Jetronic haben, bestätigen können (denn meine Boschanleitungen zur K-Jetronic erwähnen dies mit keinem Wort :crazy: ).
Bei laufendem Motor, warm (über 25°C) zeigt mein analoges Messgerät auch schön 6V oder so an bei Betätigung des Volllastschalters. Die beheizte Lamdasonde (nachgerüstet, da die Sonde zu weit vom Block entfernt sitzt - Supersprint Fächer, Sonde sitzt am Ende des Krümmers, kurz vor dem Kat; eine Unbeheizte kam im Leerlauf nicht so recht auf ihre erforderliche Betriebstemperatur) sorgt auch für schöne Schwankungen am Messgerät, regelt also schön (nagelneue Sonde, daher sollte das auch so sein).
Mit diesen Ergebnissen kann ich soweit noch gut leben :grins:
Nur: Wenn ich jetzt die CO-Schraube im Uhrzeigersinn drehe (also anfette) steigt meine angezeigte Spannung, und wenn ich die CO-Schraube im Gegenuhrzeigersinn drehe, sinkt die angezeigte Spannung!!
Das dürtfe gegeben den obigen Messergebnissen eigentlich nicht sein, es müsste ja genau umgekehrt sein.
Frage: Was ist hier falsch, wer hat recht, welche Spannungswerte/Tastverhältnisse (positive oder negative) liegen im Bereich fett, welche im Bereich mager?
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Tempest
Re: JH-Lambdasondensteuergerät, Tastverhältnis - Frage
Könnte iener vielleicht mal bei sich nachmessen, wie das bei Eurem JH aussieht (Spannungsanzeige steigt bei Drehen der CO-Schraube im Uhrzeigersinn)? Ja, ich weiss, man dreht nicht gerne an der CO-Schraube :zwinker:
Tempest
Pigga
Beitrag von Pigga »
Tach, also deine Beobachtung deckt sich mit den Technischen gegebenheiten. Mit der CO Schraube veränderst Du ja die Position von der Stauscheibe im verhäntnis zum Hebel, der den Steuerkolben betätigt. Rechts rum drehen wird´s gemsich fetter, dann steigt die Sondenspannung, das hast dus chon richtig beobachtet. Ich weiß ja nicht inwiefern der JH davon abweicht, aber bei normalen 08/15 G-Kat benzinern bin ich in Ermangelung eines Abgastesters bislang immer so vorgegangen: Lambdasonde abstöpseln und CO so einstellen, dass die Sondenspannung in etwa bei 0,7V liegt (minus ein paar zehntel Volt). Damit liegt die Grundeinstellung im Mittelbereich zwischen "fett" und "mager". Wenn die unbeheizte Sonde mal wieder zickt würde ich die schnellstmöglichst gegen eine beheizte auswechseln, damit ist die Betriebssicherheit auch größer.
Sorry, ich krieche normal eher durch Digifanten, daher kann ich in sachen KE nicht 100% Tipps geben...
Pigga
OSLer
Beitrag von OSLer »
Recht habt ihr beide, auch bei mir ist es so, war noch am Freitag zum Nachregeln des CO-Wertes.
Gruss Lars
