Benzindruck
FF81
Benzindruck
Beitrag von FF81 »
Kann mir jemand sagen wieviel Druck eine Scirocco benzinpumpe vom JH Model macht? Oder machen sollte? Und im Vergleich dazu eine Corrado G60 Pumpe?
Tempest
Re: Benzindruck
Beitrag von Tempest »
Ich habe das bei sowohl JH/DX als auch PG mit einem Manometer ermittelt:
JH/DX: Warmer Motor, Motor an, Manometer zu (daher kann Sprit nur noch über das Druckventil am Mengenteiler wieder zurück zum Tank laufen: 4,8 Bar.
PG: Spritpumpenrelais überbrückt, Manometer am Ende der Einspritzleiste: 3 Bar (ist ja vom BDR vorgegeben).
Gut, das gibt nicht den absoluten Druck der jeweiligen Pumpe an, allerdings zeigt es, dass die Pumpe vom JH/DX mehr Druck aufbauen können muss. Die vom PG wird in der regel ja mit 3,5 Bar angegeben.
Tempest
Beitrag bearbeitet (14.07.06 10:55)
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Re: Benzindruck
die Pumpen schaffen auch über 8 bar(mal "getestet"). Kommt ganz drauf an auf wieviel der Benzindruckregler bzw. Warmlaufregler den Druck einstellt.
FF81
Re: Benzindruck
Beitrag von FF81 »
Gut dann weiß ich ja bescheid und brauche nur ne neue pumpe vom JH. Komme momentan nicht an meine flapos dran, also alle angebote an frang[at]surfeu.de
Danke euch Jungs
