Ich dreh gleich ab: Weberanlage+Fächer
maro53
Jo, habe vergeblich versucht den Supersprint-Fächer mit einer Abt-Brücke für die Weberanlage zu kombinieren.
Was schraubt ihr den zuerst an den Kopf (DX-Motor)?
Fächer zuerst: dann bekomme ich die Brücke nicht fest, die erste (von links) dritte, vierte und sechste Verschraubung sind Bolzen. Habe einfach bei installierten Fächer kein Platz um Schlüssel anzusetzen.
Brücke zuerst: dann kriege ich den Fächer nicht mehr auf die Verschraubungen.
Hatte vorher einen 4 in 1 da ging es, wenn ich den Fächer nach der Brücke angeschraubt habe (mehr Platz). Aber der Supersprint 4-2-1 ist an der Verschraubung dicker, die Rohre sind dicker und verkantet sehr leicht.
Oder liegt es an der Abt-Brücke. Die Verschraubungen 1, 3, 4 und 6 sind wegen der Form des 827-Kopfes sehr fuckelig.
Was tun? Wie macht ihr das denn?
- hadef
Re: Ich dreh gleich ab: Weberanlage+Fächer
ich versuch jetzt grade mal, mir das vorzustellen und ich würde sagen: kleine ratsche und bewegliche verlängerung.
Beitrag bearbeitet (12.07.06 23:11)
powered by MH-Motorsport
maro53
sorry, wenn das so einfach wäre. Mit Ratsche geht nicht, nicht mal eine Nuss bekomme ich da drauf.
ich glaub der Supersprint geht in die Bucht
Beitrag bearbeitet (13.07.06 12:32)
- 53B
Also mit Dbilas Brücke und Fächer geht es, ist etwas friemelig aber was solls. Zuerst die Ansaugbrücke, dann den Fächer. Schon mal mit Schrauben statt Bolzen probiert?
maro53
Schrauben mit entsprechender Länge bekomme ich nicht durch die Löcher der Brücke, da die Verschraubung für den Vergaser im Weg ist. Wenn ich die Brücke auf die Bolzen geschoben habe, schaut der Bolzen ca. 9-10mm heraus. Das ist maximal, mehr ist nicht. Da kommen dann die M8-Muttern drauf. Werde heute noch mal mit Brücke zuerst und dann Fächer probieren.
kannst du nicht an den Haltern etwas wegschleifen um so mehr Platz zu haben? EIn Bild wäre interessant
maro53
Habe schon an der Brücke ein wenig geschliffen. Dann habe ich noch einen 12er Ringschlüssel mißhandelt, wird wohl beides helfen. Mache heute mal Fotos.
- 53B
Die Schrauben sollen auch für den Fächer sein.
Das mitdem Schraubenschlüssel mißhandeln kenn ich. Habe letztens auch einen meiner 17er RIngschlüssel geschliffen, weil er nichtbeim Federbein passen wollte, war das jetzt vorne oder hinten?
Egal, danach paßte er.
maro53
@53B
Schrauben für den Fächer? Gute Idee, das bringt ein wenig "Spielraum"
