Fortstzung/ Mein Rocco läuft immer noch nicht
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 11:27
Hallo Leute
Wie vieleicht einige von euch wissen,läuft mein rocco seid ca 3monaten nich mehr rund.er fing an bei gas zu ruckeln und aus dem auspuff kam son komisches peitschen.hab dann herausgefunden das der tankstutzen durchgerostet war.als ich dann bei regen gefahren bin,is wasser in den tank gelangt und hat mir die pumpen,den mengenteiler und den warmlaufregler kaputt gemacht.von innen war alles verschimmelt und verrostet.hab den tank leer gepumpt,hab vorförderpumpe und benzinpumpe durch eine nagelneu getauscht und hab einen neuen mengenteiler eingebaut und die leitungen gesäubert.und er lief.
soooooo jetzt das problem.bin gestern ca 5 km damit gefahren und aufeinmal lief er wieder nicht.nahm kein gas an und blieb stehen.als ich dann den tankdeckel aufdrehte kam dieses bekannte zischen.also zu viel druck im tank.hab dann tankdeckel aufgemacht und versucht so zu fahren.ging aber wieder aus.
dann hab ich mir die vorförderpumpe angeschaut und festgestellt,dass sie ununterbrochen sprit fördert,weil der druck im tank zu hoch ist.
jetzt mal eine frage. die neue spritpumpe,die ich verbaut habe,hat nich dieses rückschlagventil.kann das problem daran liegen,dass mir dieses ventil fehlt und deshalb zu viel druck aufgebaut wird auf den tank?
weiß nich merh weiter...
